  • 9024阅读
电脑电器科学维修 [复制链接]
楼主    lackey2010 发表于: 2010-10-29 07:32:34
说明:我,小王同学。致力于帮助大家用最短的时间掌握维修的要领。此文是要从思想和认识上帮助大家真正进入电器维修这个行业。
第一部分:电器维修.
我个人认为电器维修应该学习开关电源的原理.至于什么是开关电源,开关电源到底是怎么回事,这些东西就是可查询知识了,在网上搜一搜就知道了.维修,最应该学习的是原理,明白每部分真正的原理.要知其所以然.不要迷恋什么经验,可以这样说,等你真正修好一台机的时候,你会发现,所有的问题都是基础性的东西.维修是一种逻辑关系,不是机械关系,不是换了XX就解决了XX故障的一一对应关系(这就是经验维修者常用之招).维修讲的是科学,科学是反应事物本质的东西.电路的原理,一定要弄懂,各元件的作用,一定要弄懂.然后你才会具备独立分析电路的能力.至于怎么个懂法,自己搜吧.
第二部分:电脑维修.
电脑维修,看起来简单,装装系统,换换件就可以了.往简单里说,很简单,往复杂里说,很复杂.这就是为什么那么多电器维修师傅不修电脑的原因.在中国这个国情下,凡用电脑的人,都自认为懂一点,也能说出个CPU,硬盘之类的东西来.这样一样,修电脑的人就麻烦了.你必须具体真实的电脑水平,否则,几个问题把你问倒了,你怎么办?
电脑维修应该掌握哪些东西呢?X
1.ATX电源维修 2.英语.BIOS英文千变万化,如果不懂英文,将会吃很大的亏.这里所说的懂英语,并不是说要读,要写,要用.只是你勉强认识就行了.其实这个问题与英语本身无关,仅仅是灵活运用一些字母符号而已.很多人看到这个就头疼了...
时时记住,自己在维修过程中用的方法,讲了科学吗?您将会有很大的进步.
在这里,也要感谢那些不太懂科学的维修者,在网上问的问题,同时更要感谢那结懂科学的师傅和经验丰富的师傅回答的问题.因为我所谓的科学,也需要在这些贴子中去寻找答案和智慧.如果都像我一样,只知道去搜,结果也会不好的.
维修要讲科学,经营要讲诚信。这篇贴子我不打算写得那么正规。下面打算真正的讲一下A3开关电源的原理。
  科学维修,任重道远,积平身所学,帮助不懂科学的维修者.
  修电器,开关电源是重中之中.而A3电源可以说是分立元件电源中的经典之作.至于采用芯片的开关电源,就更加简单了.
晓望电脑:2010.10.19
下面,先介绍各元件的作用.
A3电源各元件的作用,注意各零件之间是有联系的,所以单个零件的作用不可能表达得太清楚.
初级元件:
C507:300V滤波电容.
R520,R521,R522:启动电阻.
C514,R519,R524:正反馈回路元件.
V513:开关管.
V512:调整管.
R525,C516:尖峰消除元件.
R526,调整管的基极偏置电阻.
C515:启动延时电容,且在启动后影响开关频率.
R515:C515的放电电阻.
C517:抗干扰电容.
VD517,VD514:电源启动后,由它们整流,由C507滤波得到直流电压,给整个开关电源提供能量.
C513:抗干扰电容.
VD516,R517,R515:同样是整流,滤波电容亦是C507,只不过得到的是负电压,给C515放电.
VD518,VD519,R523:具体我也弄不明白,可以简单地理解为保护和粗略稳压.
R511:V511的基极偏置电阻.
V511:为取样信号的放大管,提供信号给V512,从而调整开关频率.
次级元件:
VD551:110V主电压的整流二极管.
C561:滤波电容.
R511:放电电容,关机后把滤波电容的电放掉,以免下次开机时误动作.
R554,VD516:将取样管的发射极稳到5.6V.
R555,R556:给光耦1脚合适的电压.这个不好解释.
R552,RP501,R553:取样管的偏置电阻.
V511:取样管.
  上面仅仅是说了各元件的作用,这还远远不够,下面,我来详细一点一点的介绍其原理....请期待.
  感谢各位的支持,我决定硬着头皮写下去,因为太长太长.
  开关电源,最直接的原理就是电转磁,磁再转电,介质就是开关变压器.再细一点就是线圈中先存电,再放电. 如果放电阻过大或是开路,就会产生很高的电压,这是由能量守恒定律决定的.也是升压器的原理.好,下面言归正传.
  要通过开关变压器,实现能量的转换,从而得到我们所需要的直流电压,就需要让开关电源振荡起来. 要振荡就得有条件,哪些条件呢?这个可以从基础的电子书上得到.大概如下:
  1. 电路要用放大作用.
  2. 要有正反馈回路.
  在A3电源中相对应的就是开关管V513具有放大作用,反馈回路就是变压器的1,2绕组,R519,C514,R524.开关电源启动和振荡过程如下:
  当电源接通的瞬间,由于电子元件中噪声的存在,开关变压器3,7绕组中会产会一个信号,相应地,1,2绕组中也会产生一个信号.且1脚的极性与7脚相同,这个信号通过R519,C514,R524,反馈到开关管V513中进一步放大,如此循环,电源就能振荡了.如果这个振荡不能被控制的话,到一定时间就会因为电流过大而将电源损坏.所以,必须给振荡电路加装控制元件.V512就是这个作用.假设V512导通,就会将开关管B极接地,振荡反回馈信号就会消失,电压就会停振,如果V512断开,振荡将不受控.我的猜想在正常工作的过程中,V512是时通时不通的,或者说根据需要半通半不通的.更简单一点地说,V512的C,E极间表现出来的电阻是不同的.(专业说法叫导通角). 不过,加装了V512的时候,新的问题又来了,就是如何启动的问题?因为V512有可能在静态的时候是导通的,那么开关管的基极就无法得到正反馈应该,电源就无法起振,要解决这个问题,就是在V512的基极,加装一个延时电容,因为这个电容在开机瞬间充电需要一定的时间.大约是0.XXX秒,这个时间内,V512的基极电位是低的,不会导通,这就保证了电源能够启动了.
  回想,前面学到了什么? 1.正反馈,2.电容延时功能? 这些是什么,电子元件基础的基础... 所以我常说,一切解决不了的问题,弄不明白的问题,都是基础问题..未完待续.
  下午断网,晚上继续科普...
  对了,我上面说到启动,为什么非要说到启动呢?那启动完了以后是不是有别的什么呢?
启动就是启动,启动完了,就没有启动元件什么事了,那么,电源正常运转时那些元件消耗的直流电压能源又从哪里来呢?当然有地方来,就是1,2绕组,VD517,VD514,C507,构成的整流滤滤波电路,得到的直流电压来取代的. 你不信看任何一个开关电源,都有这样的元件,一个二极管,一个滤波电容,所以,懂得这个知识,即使你不知道开关电源芯哪一个是供电脚,根据启动电阻和这个供电电路,自然就明白了? 资料真的那么重要吗?
  下面说光耦:
  简单点儿说,就是1,2如果加电,它在内部就发光,光照着对面的东西,3,4脚的电阻就会减小,就这么简单.
  再说后级的取样电路,V511周围的东西,这个是基本的三极管电路,对不?看不懂吗?找资料去.
  再说待机电路,实现的原理就是把光耦点亮,让3,4电阻变小,这样振荡就减弱了,主电压就降下来了.
好,原理嘛,就差不多介绍到这里,下面是最精彩的了,都说你晓望是在吹牛,说了这么多,我还是不会修嘛.现在我就来教大家科学地修电源.
1.首先是安全措施.是个维修者都晓得要在保险处串灯泡,但是到底串多大每个人都有一套,个人推荐200W. 串灯泡,真正最正确的串法是应该是300V电压之后,因为如果电源不受控,300V滤波电容太大的话,里面存的电能足够烧掉元件的了.但是,国产垃圾机,没几个大的.也并不是说这个滤波电容越大越好,太大了,会对电网污染严得,就需要加PFC功率因素校正电路才行了,环保节能,人人有责.
2.电源故障的维修,通常分三种情况. A.不起振,300V滤波电容的电能不释放. B.电压过高 C.电压过低.
  这个是维修中的重点.这三种故障,并不是独立存在的,讲的时候不能简单地说不起振就是什么什么问题.
  首先要说不起振的问题,不要指望我具体地说不起振是哪些原因引起的,这根本做不到,啥都有可能,您叫我如何说呢? 当然,也不是没有规律可循. 首先要检查次级各路是否有短路,检查的方法,在路用二极管档即可快速确定.其次,与启动相关的元件,至于是哪些,您自己看着图就会慢慢明白的,前面已经讲了哪些是启动元件. 如果该做的都做了,还是起不动呢? 那么我就教您一个绝招,只保留启动的基本元件,就一定起振了,否则,那是开关变压器坏了. 这个绝招的具体做法就是,取下V511,V512,光藕,取一个,试一下,直到成功为止.
  今天晚上没啥掌声,我喝了一口水,继续往下写.下面的东西非常重要了.
  电压高,或者电压低.先要判断电源是在初级还是在次级.怎么判断?初级与次级的联系人是谁?光藕,是吗? 那么,只要灵活运用短接或断开光耦12,34,就万事大吉了.试举例如下,记住,这里是举例,具体情况要灵活运用.
  正常运作的电源,短接光耦34脚,也就是接收端,电源会停振. 短接1,2脚也就是发射端,电源会不受控.这里补充一下,在修电源的时候,要把无关的负载全部断开,否则,因为电压升高烧芯片之类的元件就划不来了.
  下面好戏出场,A3电源之经典维修法.
  1.常见问题,输出电压低. 检修要点,检查光耦的1,2脚,一为正,二为负,测量其电压.如果等于或大于0.9V,问题在次级,否则,问题在初级.为什么呢? 0.9V足够让光耦点亮了,取样错误.所以主电压就下降了.结合前面说的短接1,2脚电源就不受控,就是因为光耦没亮,次级告诉初级,我没电呀,你再搞凶些吧,所以就表现出来不受控了.
  但是,要记住,光耦两端的电压,只有在电源不正常工作的情况下,才有意义!如果电源工作正常了,反而没有意义了.这是因为正常时光耦的发光强度,只是随着负载的变化而变化.
  再给点一提醒,就是电压低的时候,检查取样元件故障,可以灵活运用电压测量方法:如,测量VD561两端的电压,就可以快速确定VD561和R554的好坏.其它的,自己照图慢慢想吧.
  2.输出电压高怎么办? 自己想吧.先判断在初级还是在次级.然后..然后反着来就是了吧. 关键还是看看光耦12脚的电压.
  A3电源讲解到此结果,欢迎补充,我肚子里的全部倒出来了.其实,原理懂了,啥方法都有了.谢谢各位.
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
