  • 18833阅读
DT930F+数字万用表的维修记录 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    默默地流泪 发表于: 2010-10-31 22:55:54
[color=blue][size=4][size=5]我是96年元月份通过邮寄方式买的这款万用表,到现在已经正常使用近14年了(当时是260元),其测量的准确度和耐用度不是一般数字表所能比的,属于高精度万用表,可以说物超所值,最近由于别人误操作损坏,本人现在已经完全修复如初,今天特把维修该表与平时的使用经验总结一下,供各位同仁做为参考,有不对的地方请给予指导。
    DT930F+数字万用表使用ICL7129四位半A/D转换器,精确度比DT890系列能提高几个数量级,最高分辨力达10μV,而且增加了测频功能。数字表检修顺序是先排除电流故障、COM端电压故障,再检查其他各挡。
  1.检修时应测量的参数
  (1)A/D转换器ICL7129的V-(23脚)、V+(24脚)应有9V电压,如无,则应检查电池、接线、开关。
  (2)V+(24脚)与COM(公共端)之间电压应在3V~3.2V之间,典型值3.15V,此电压是数字表是否正常工作的前提。引起此电压不正常的原因很多,常见的有7129或IC7(拔下ICL7129可看到的8脚集成块TL062)损坏;电容测量电路的TL062(有的表使用LM358)损坏;交/直流变换的集成块IC3(TL062)损坏、以及频率变换电路的IC4(ICM7555)损坏。只要其中之一损坏均可能引起COM端电压失常,有时还伴有电源电流过大等现象。
  (3)电源电流应在3~5mA左右,典型值3.5mA。若电源电流大于7mA,可认为数字表存在问题;电源电流若达几十mA,故障多数是由于某一集成块正负电源端击穿引起的。
  (4)由于此表采用基准电压发生器D7(8069)产生基准电压,正常时D7两端电压为1.22V,经精密电阻分压后得到1V基准电压。有时即使A/D转换器ICL7129损坏,基准电压也仍可能正常,所以不能根据基准电压值判断A/D转换器的故障,这点有别于DT890。
  2.常见故障举例
  (1)测量电阻不正常,两表笔短路时,显示不为零。
  此故障常常是由于误用电阻挡测量电压使电阻P01损坏阻值变大所致(下面那块印板上最大的一个电阻即P01),当P01断路时会出现电阻挡无反应,可用2kΩ/0.5W电阻代换。同时要检查一下Q1(9013)及其并联电容C6(0.1μF)。用电阻挡误测电压,后果严重时还会造成ICL7129、TL062等集成块连带烧坏以致整块表报废,所以应严格防止此类误操作。
  (2)测量直流电压正常,但频率挡测值偏低。
  直流电压正常说明A/D转换及基准电压正常,测V+与COM端电压为2.5V偏低,测整机电流正常。测7129的(24)、(28)脚稳压输出电压3.15V正常。因IC7(TL062)接成跟随器,其输入正常但输出偏离,而整机又无过流现象,应该是TL062本身的问题,将其更换后故障消除。此故障是因为COM端电压失常导致频率测量误差。
  (3)频率挡始终显示000。
  测COM端电压正常。频率变换电路由ICM7555、CD4011及其外围元件构成,检测频率电路最好用示波器,示波器地线接COM,将数字表开关打在测频挡并输入2V/50Hz交流电压,测CD4011(10)脚应有信号输出,但7555(3)脚无信号输出,正常时(6)、(4)脚应为高电平,(5)脚对COM电压为2V,(2)脚电压为1.5V,(3)脚为低电平。检查各外围元件无问题,判断ICM7555损坏,拆下测量{2}脚内部开路,更换ICM7555故障消除。
  (4)电容挡始终显示000。
  测COM端电压正常。测量整机电流3.5mA正常,打在电容挡时测量LM358的(7)脚对COM电压为3V,正常时IC6(TL062)、IC2(LM358)除正/负电源脚(8)、(4)外,其余各脚对COM电压均应该为0V或接近0V。判断LM358损坏,更换后故障消除。注意当不在电容挡时IC2、IC6上述各脚电压有变化不应视为故障。
  (5)交流电压挡始终显示溢出。
  交流/直流变换电路由1/2 IC3(TL062)及外围电路组成,其电路与DT890系列相同,易损元件为IC3,更换后故障消除。有时因二极管D3(1N4148)连带损坏,造成更换IC3后电压测值偏低,不应误判为新换集成块问题。[/size][/size][/color][font=楷体_GB2312][/font]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
