  • 4601阅读
电脑块热机不起动,欢迎高手帮我分析一下原因。 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    落叶起舞 发表于: 2010-11-04 22:19:07
这是一个组装机,配置:LC863524C-55L7, LA76810A。A3电源。故障现象是:机子冷却10小时左右开机,有可能开机成功【有时不成功】,开机后一切正常,无论你怎么看,怎么调,看多长时间,都不会出现任何问题。但是如果开机后就关机,或者过一会就关机【关电源开关】,紧接着再开机,电视一定打不开。这时电源电路各组电压正常,CPU2脚高电平【关机状态】,无论怎么调,怎么开,都不行。电脑块换过,不行。复位三极管换过,不行。晶振换过,不行。按键插头拔过,不行。实再没招了,求各位高手帮忙,在此先谢谢了。
[quote]谢谢各位的参与,问题已解决。原来是CPU的8脚供电电感软故障。此电感一通电,阻值就增大。休息10小时以后,又会恢复阻值。所以造成本机的这种故障。通过这个例子,我发现了这种CPU,只要启动时8脚供电正常能开机,中途断电并不影响它的正常工作。
[/quote]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
