  • 4052阅读
浅论彩色电视机电源电路维修 二 [复制链接]
刘哲
楼主    刘哲 发表于: 2009-11-24 11:01:34
第二种情况:电路不起振,当确信供电电压正常时,首先检查启动电阻(即跨接在311伏电源与主振功率管基极之间的电阻是否开路或变直,另外要考虑到不起振是否是由于保护电路动作所引起,如STRS6309的第6脚电压(正常为0V),STR50213的第5脚(正常时100V左右)TEA2261的第3脚(正常时为0V),TDA4601的第5脚等等,如果是保护电路引起停振,一般在开机的瞬间电路能正常起振,可通过此点来进行判别,另外当控制电路有问题(如控制管击穿)也会引起电路停振.其实开关电源电路是比较简单的电路,只要分清主振电路,保护电路和比较稳压电路三者的联接关系,维修起来就觉容易了.
  四、彩电电源故障检修三例
  例1:故障现象一台C541型金星彩电,开机后伴音正常,屏幕图像上、下部分各出现有一条宽亮带,并向上缓慢移动,图像随亮带的移动两边出现波浪式扭曲。将频道置于AV时,屏幕中间出现黑、白亮带,而且固定不变。
  分析与检修根据故障现象判断,故障发生在电源电路。主要故障原因是电源50Hz干扰。打开机壳后,测得C732电容器两端110V电压正常。但测得C706电容器两端的280V电压明显偏低,只有200V左右。焊下C706电容用三用表×1kΩ电阻挡测量检查充、放电性能,发现此电容器失效,只有几百kΩ的固定电阻值。换一只同类型电容器后,故障排除。
  例2:故障现象一台日立牌CPT2177/DU型遥控彩色电视机,开机电源启动时好时坏,好时收看一切正常;不正常时,开机后听到机内有“吱”的响声,电源指示灯闪亮一下随“吱”的声音消失而熄灭,有时连续多次启动也不成功。
  分析与检修检修时,首先测量C909电容器两端开机瞬间的110V电压变化情况,发现此电压没有摆幅,近似于零伏。再测C906电容器两端280V电压正常。断开负载回路,接一7.5W电烙铁做假负载,开机故障依旧,判断故障发生在电源部分。根据电路原理图分析,将保护电路上的支路电阻R907断开,此时不接负载,开机试验110V电压恢复正常。当接上负载回路时,短时间监测电压也正常。对Q902可控硅及外围元件测量检查未发现问题。经过分析,故障原因最大可能是可控硅性能变差,导致造成电源误保护。换一同型号可控硅,故障排除,电视机恢复正常。
  从彩色电视机在我国普及以来,彩色电视机的电源电路是损坏率最高、检修难度最大的一部分电路。彩色电视机电源虽然几经改进,已趋于稳定可靠,但仍因种种原因常发生故障。因此,了解彩色电视机开关电源电路常用故障形式,解析实际电路中的性能要求及故障检修思路,揭示电源电路检修技术的奥秘。
