  • 3989阅读
福日HFC-1975型修彩电维修实例 [复制链接]
刘哲
楼主    刘哲 发表于: 2009-11-24 11:04:12
[例1]开机三无,并伴有“吱、吱”声。
测主电压+B由113V降为25V,把行推动变压器初级短路后,侧+B电压为112V正常,估计是高压包内部绕组短路。更换高压包后接通电源,+B仍降为25V,对行电路各个元件一一排查,发现V702行输出管内置的阻尼电阻为16Ω,好的行输出管内置的阻尼电阻为50Ω左右,更换V702后故障排除。
[例2]有伴音.无光珊。
这是使用场输出块TDA3653B的典型故障。测TDA3653B⑤脚场频锯齿波电压输出端为2V,对地电阻18Ω,正常电压值应为13V,更换场输出块后故障排除
[例3]跑台。
接通电源时,图像、伴音正常.自动搜合也正常,但收看一会儿后图像、伴音慢慢变差时无图无声。焊下中周L203-MX5385检侧,发现内置电容变黑漏电,用TRF1445中周代换,略调试后故障排除。
[例4]有光栅,无图声。
有光栅但亮度较暗,无雪花点、无图声,而频道字符显示正常。测主电压+B、26V,16.5V、12V、5V、180V都正常,检测IC201TDA4501⑤、(19)压为OV。什么原因造成⑤、(19)脚电压为OV呢?从原理图来看(见附图),估计故障在AV/TV转换电路。AV状态时,CPU(12)脚为低电平(TV为高电平),V1301截止,稳压管V1305、三极管 V1303导通,使TDA4501 R的AGC DET(19)脚电压为OV,AGC CONTROL端⑤脚为OV;TV状态时919相反。查V1301开路,使电视机始终处于AV状态,更换V1301后故障排除。
