  • 4313阅读
MP3电路结构及故障判别方法 [复制链接]
刘哲
楼主    刘哲 发表于: 2009-11-24 11:55:21
1.MP3结构及电路组成
在对MP3进行维修时,在判断软件(固件)无故障后,首先需要拆机仔细观察机器的结构,什么地方是连接的、什么地方是卡扣的、什么地方是带螺丝的、什么地方是拈合的,然后小心进行拆解,切记不要用金属小刀硬撬外壳。在拆的时候一定要注意每个部件的位置、状态、形态。拆下的部件最好用专用的配件盒来统一放置(因为MP3播放器中很多结构件都比较特殊,不容易配置到同规格的,因此不管是在拆的过程中,还是配件的保管,都要尽量注意不要丢失部件)。在拆开后,要认真观察,看是否有拖焊,烧毁等问题。
MP3播放器大多采用主控板和收音板构成,上层为主控板,下层为收音板,之间有卡槽连接。
在MP3播放器中,起主要作用的是主控解码芯片,常见的有3种主控解码芯片方案:美国SIGMAT35系列,34系列;矩力2085、2075方案;还有就是羚羊方案。
MP3播放器中,另外一个起到关键作用的是FLASH芯片。该芯片也是相当重要的一个部件,它不仅决定MP3的存储容量,还保存有MP3运行时的各种程序,被称为固件。固件出问题后会造成很多故障现象,处理方法大多为重写固件,具体方法将另一义叙述。
MP3中还有一个比较重要的电子元件—晶振。晶振的作用是在电路中产生振荡电流。在MP3里的晶振有不同的频率24.576MHz,24.OOOMHz,6.000MHz等,针对不同主控芯片使用不同频率的晶振。晶振也有不同的形态,比较多见的是柱型晶振,还有贴片晶振等,但功能作用是一样的。在有些MP3里会出现两个晶振,其中一个可能是FM收音板的晶振,要注意区分。
MP3中USB接口主要起连接电脑的输人输出作用,显示屏是MP3中比较脆弱的部件之一,易碎,易磨花,要注意保护。还有显示屏与电路板之间的连接排线,也是比较脆弱的,很容易折断,一旦损坏很难修复。普通的数字液晶屏和点阵液晶屏一般都有彩色背光片提供光源。现在主流的OLED屏,是可以支持多色彩同点发光的冷光屏;还有最新的触摸屏等。总之,各种屏都非常娇贵,在维修时一定要小心。
2. MP3故障检查
(I)直观检查对于初次接触MP3维修的人来说,对其中的很多东西都不会很了解,感觉无从下手,不像维修传统家电那样容易上手,但是经过仔细、耐心的观察之后,还是可以发现有很多规律可循的。
首先,接到一台机器,要仔细检查机器的外观,是否有磨损,磨损的位置,是怎么样造成磨损的,对机器的本身是否带来影响,比如磕痕会对电路板、特别是晶振造成影响,污渍进水等会腐蚀电路板等。然后对MP3进行开机、关机、放歌、连接电脑的测试,再根据以上来综合分析问题的原因。
(2)上电检测测量机器的工作电流,是检查MP3工作正常与否的重要步骤,测量时最好借助带电流指示的稳压电源来进行石在检查之前一定要注意,工作电压一定要加正确(一般干电池电压为1.5-1.2V,充电铿电电压为3.6V左右,USB口在4.5~5V左右)。机器工作异常.表现在电流上一般有以下现象:
1.有电流,且电流稳定,能开机,但不能正常使用。此种情况可判断机器电路正常,在排除按键问题后,基本可以确定是程序问题了,只要找到合适的固件刷新即可。
2.有电流,但电流不稳定,波动(按一下开机键电流跳一下,然后归位,再按一下再跳动,再归位)。这是MP3的晶振出问题的典型现象,因为晶振不能正常工作,不能产生振荡电流,可以更换晶振再加电测试。
3.无电流。可以先试是否可以连电脑,如果连接电脑正常(如2085工作电流很弱,电流表反映不出来),则是固件内容丢失,只需要重新写固件即可使机器恢复正常;若电脑无法识别,则多为机器内部有断路,或是供电电路出了问题。
4.电流过大。对此种情况,应立即关机,检测电路是否有短路,是否有连焊。
5.开机一切正常,只是USB不连电脑,或者连接电脑只能充电。应首先检查USB线路是否正常,是否有断路。用万用表测,如果断了就焊好,或者连飞线。某些机子固件内容丢失,也会有连不上电脑的故障。SIGMAT的35系列和2085系列的芯片不用加电可直接连接电脑。
还有一些问题是很直观的,比如耳机口脱焊,加焊即可,如果无法加焊就只能连飞线;贴片开关失灵,先用镊子在开机状态下短路贴片开关的两极,看是否能够达到开关的作用,如果可以,就可确定是贴片开关的问题,更换即可,如果还是不能达到开关作用就需要对电路进行检测。
