  • 8738阅读
修电磁炉保护IGBT烧管方法 [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2010-12-25 16:36:56
修电磁炉保护IGBT烧管方法
  更换IGBT同时记得把驱动管一起换掉(不管是好是坏;很多人检测没坏就没换;代价就是过不了多久再烧IGBT;两个三极管最多1元;一个IGBT就要翻十几翻了)还要检测下0.2UF0.3UF5UF电容器;
  一切就绪 在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通供电:
  1.若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉供电,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉供电,灯泡一亮即暗重开供电也是一亮即暗;表明电磁炉已经基本OK了。
  2.若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要测修驱动谐振电容器、高压整流等电路。
  3.若灯泡暗红,开启电磁炉供电,灯泡亮度不变。则应主要测修面板控制微电脑供电、副供电等电路。   4.若灯泡暗红,开启电磁炉供电,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮;属于抬锅炸IGBT,应检测cpu驱动线盘,大多数是线圈损坏。
  此方法只能预防而不能确保万无一失;如果那位使用本方法再次炸IGNT请莫怪我,以上纯属个人经验不对之处请高手斧正;谢谢!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
