  • 19322阅读
格力空调故障代码。 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-01-13 23:05:10
格力空调故障代码:
            E1:压缩机高压保护
            E2:蒸发器防冻结保护
            E3:压缩机低压保护
            E4:压缩机排气温度过高保护
            E5:过电流(低电压保护)“变频柜机”系列
KF-50LW/H400,KF-50LW/H500,KFR-50LW/H400,KFR-50LW/H410,KFR-50LW/H410Y,KFR-50LW/H510,KFR-60LW/E(6053)F,KFR-70LW/E(7053)F,KFR-60LW/EF(6053L)FA,KFR-70LW/EF(7053L)FY
代码 故障部位或原因
E1   压缩机电流过大,壳体过热,排气温度过高,模块保护
E2   蒸发器冻结保护
E3   室温传感器故障
E4   内管温传感器故障
E5   内外机通讯异常
格力“天井机”系列
KF-50TW/E1(5031T)C
KFR-50TW/E1(5051T)C
KF-70TW/B1(7031T)C
KFR-70TW/B1(7051T)C
KF-70TW/B(7031T)C
KFR-70TW/B(7051T)C
KF-120TW/B(1231T)C
KFR-120TW/B(1251T)C
KF-72TW/B(7231T)C-N5
KFR-72TW/B(7231T)C-N5
KF-120TW/B(1231T)C-N5
KFR-120TW/B(1251T)C-N5
KF-50TW/E(5031T)C-N5
KFR-50TW/E(5051T)C-N5
KF-72TW/P1(7231T)C-N5
KFR-72TW/P1(7251T1)C-N5
“单面出风天井机”系列 KF-40TW/K(4035T),KFR-40TW/K(4035T),KF-45TW/K(4535T),KFR-45TW/K(4555T)
内机指示灯闪烁情况 故障
2.6号灯闪       水位开关(循环水泵或排水管)故障
3.6号灯闪       送风电机损坏
2.3.6号灯闪     选择错误
2.5号灯闪       室温传感器故障
2.4.5号灯闪     遥控器故障
3.5号灯闪       室温传感器故障
4号灯闪         中心地址“堵塞”
2号灯闪         遥控器发射电路开路
3.7号灯闪       内外机通讯
2.7 号灯闪       内外机通讯
3.4.6.7号灯闪     主电路板电源接触不良
2.3.4.6.7号灯闪   副电路板电源接触不良
4.6.7号灯闪     压缩机吸气压力过低保护
3.6.7号灯闪     压缩机排气压力过高保护
2.6.7号灯闪     压缩机过流保护
2.3.6.7号灯闪     压缩机排气温度过高保护
2.5.7号灯闪     压缩机排气温度传感器故障
3.5.7号灯闪     热交换器温度传感器故障
2.4.5.7号灯闪     高压开关开路
3.4.5.7号灯闪     高压开关开路
2.3.4.5.7号灯闪   低压开关故障
2.3.5.7号灯闪     CT开路或压缩机过流保护
格力KF-12LWAK.KF-60LWAK
E1:1,冷凝器有障碍物 2,控制回路异常 3,外环境温度大于43度时开始制冷 4,高压管压力过大或工作电流过大 5,相序问题
E2:1,内风机不转或风口堵塞 2,室温低于18度 3,管温传感器故障 4,控制回路异常 5,电容C7漏电
格力变频柜机KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY
代码 内容
P1   内外机通讯异常
P2   IPM保护
P3   AC过欠压
P4   蒸发器温度过高或过低
P5   冷凝器高温保护
P7   外机排气温度过高
P8   压缩机顶部温度过高保护
P9   化霜
E1   室温传感器故障
E4   室外机温度传感器故障
E5   内机板与显示板通讯异常
E8   静电除尘器故障
E9   电脑板存储器故障
格力LF7.5WPK
代码 内容
--   电源故障
0℃ 室温传感器系统故障
E1   室外电源或室外环境温度.冷凝器温度,压力传感器故障
E2   内风机或管温传感器故障
格力商用空调-户式中央空调机组
单系统
代码 故障部位
E1   系统高压保护
E2   板式换热器放冻结保护
E3   系统低压保护
E6   电动机过载保护
E7   水流开关保护
E8   系统防高温保护
F1   防冻结,防高温传感器故障
F2   化霜传感器故障
F3   环境温度传感器故障
F4   回水温度传感器故障
F5   供水温度传感器故障
双系统
代码 故障
E1   压缩机1高压保护
E2   系统1防冻结保护
E3   压缩机1低压保护
E4   压缩机1排气温度保护
E5   压缩机1过载保护
E6   循环水泵过载保护
E7   水流开关故障
E8   风机过载保护
E9   系统1防高温
b1   压缩机2高压保护
b2   系统2防冻结保护
b3   压缩机2低压保护
b4   压缩机2排气温度保护
b5   压缩机2过载保护
b8   风机2过载保护
b9   系统2防高温
F1   防冻结温度传感器1故障
F2   防冻结温度传感器2故障
F3   化霜传感器1故障
F4   化霜传感器2故障
F5   排气温度传感器1故障
F6   排气温度传感器2故障
F7   室外温度传感器故障
F8   进水温度传感器故障
F9   出水温度传感器故障
EC   通讯异常
EE   电脑板存储器故障
格力商用空调-数码多联空调机组
风管式内机
代码 故障
E1   压缩机高压保护
E2   室内机防冻结保护
E3   压缩机低压保护
E4   压缩机排气温度保护
E5   压缩机过流保护
E6   通讯异常
F0   室温传感器故障
F1   室内机入管温度传感器故障
F2   室内机中部温度传感器故障
F3   室内机出管温度传感器故障
F4   室外机环境温度传感器故障
F5   室外机入管温度传感器故障
F6   室外机中部温度传感器故障
F7   室外机出管温度传感器故障
F8   压缩机排气温度传感器故障(定容机)
F9   压缩机排气温度传感器故障(数码机)
FA   油温传感器故障(定容机)
Fb   油温传感器故障(数码机)
Fc   高压阀故障
Fd   低压阀故障
立柜式内机
代码 故障
F1   室内机入管温度传感器故障
F2   室内机中部温度传感器故障
F3   室内机出管温度传感器故障
F4   室外机环境温度传感器故障
F5   室外机入管温度传感器故障
F6   室外机中部温度传感器故障
F7   室外机出管温度传感器故障
F8   压缩机排气温度传感器1故障(定速机)
F9   压缩机排气温度传感器2故障(数码机)
F0   室温传感器故障
FA   油温传感器1故障(定速机)
Fb   油温传感器2故障(数码机)
Fc   高压阀故障
Fd   低压阀故障
E1   高压保护
E2   防低温
E3   低压保护
E4   排气高温保护
E5   过流保护
E6   通讯异常
E7   模式冲突
转接器
(制冷量大于等于60KW)
代码 故障
E1   高压保护
E2   防低温
E3   低压保护
E4   排气高温保护
E5   过流保护
E6   通讯异常
E7   模式冲突
E9   水满保护
F1   室内机入管温度传感器故障
F2   室内机中部温度传感器故障
F3   室内机出管温度传感器故障
F4   室外机环境温度传感器故障
F5   室外机入管温度传感器故障
F6   室外机中部温度传感器故障
F7   室外机出管温度传感器故障
F0   室温传感器故障
FA   油温传感器故障(定速机)
Fb   油温传感器故障(数码机)
Fc   高压阀故障
Fd   低压阀故障
b5   子机室外入管温度传感器故障
b6   子机室外中部管温度传感器故障
b7   子机室外出管温度传感器故障
b8   子机排气温度传感器1故障(压缩机1)
b9   子机排气温度传感器2故障(压缩机2)
bA   子机油温传感器1故障(压缩机1)
bb   子机油温传感器2故障(压缩机2)
空调器指示灯闪灭情况及含义
机型 电源灯 运行灯 定时灯 故障
天   亮     灭   闪   入管温度传感器故障
    亮     闪   闪   中部温度传感器故障
井   亮     闪   亮   出管温度传感器故障
    亮     亮   闪   室温传感器故障
室   亮     闪   灭   化霜
    灭     灭   闪   防冻结保护
内   灭     闪   闪   水满保护,模式冲突
    闪     闪   闪   通讯异常
机   闪     灭   灭   室外机故障
冷   亮     灭   闪   入管温度传感器故障
静   亮     闪   闪   中部温度传感器故障
王   亮     闪   亮   出管温度传感器故障
”   亮     亮   闪   室温传感器故障
室   亮     闪   灭   化霜
内   灭     闪   亮   防冻结保护
机   灭     闪   亮   模式冲突
    闪     闪   闪   通讯异常
    闪     灭   灭   室外机故障
挂         闪   闪   管温,室温传感器故障
式         亮   闪   化霜
室         灭   闪   防冻结
内         闪   亮   模式冲突
机         闪   闪   通讯异常
        闪   灭   室外机故障
室外机     LED4 LED3 LED2 LED1 故障
(制冷       灭   灭 灭   闪   高压保护
量8-30KW)   灭   灭 闪   灭   低压保护
          灭   灭 闪   闪   排气温度保护
          灭   闪 灭   灭   过流保护
          灭   闪 闪   灭   通讯异常
          灭   闪 闪   闪   化霜
          闪   灭 灭   灭   外环境温度传感器故障
          闪   灭 灭   闪   盘管进口温度传感器故障
          闪   灭 闪   灭   盘管中间温度传感器故障
          闪   灭 闪   闪   盘管出口温度传感器故障
          闪   闪 灭   灭   排气温度传感器故障(定速机)
          闪   闪 灭   闪   排气温度传感器故障(数码机)
          闪   闪 闪   灭   油温传感器故障(定速机)
          闪   闪 闪   闪   油温传感器故障(数码机)
          亮   闪 闪   闪   高压阀故障
          亮   亮 闪   闪   低压阀故障
室外机主板     灭   灭 灭   闪   高压保护
(制冷量     灭   灭 闪   灭   低压保护
60KW)     灭   灭 闪   闪   排气温度保护
          灭   闪 灭   灭   过流保护
          灭   闪 灭   闪   主机板与子机间通讯异常
          灭   闪 闪   灭   主板与转接板间通讯异常
          灭   闪 闪   闪   化霜
          闪   灭 灭   灭   外环境温度传感器故障
          闪   灭 灭   闪   系统1盘管进口温度传感器故障
          闪   灭 闪   灭   系统1盘管中间温度传感器故障
          闪   灭 闪   闪   系统1盘管出口温度传感器故障
          亮   闪 闪   闪   高压阀故障
          亮   亮 闪   闪   低压阀故障
          闪   闪 亮   闪   回油
          闪   闪 闪   亮   均油
          闪   亮 闪   闪   油温80度高温保护
室外机子机板   灭   灭 灭   闪   高压保护
(制冷量     灭   灭 闪   灭   低压保护
          灭   闪 灭   灭   过流保护
          灭   闪 闪   灭   外主机与子机间通讯异常
          灭   闪 闪   闪   化霜
          闪   灭 灭   闪   系统2盘管进口温度传感器故障
          闪   灭 闪   灭   系统2盘管中间温度传感器故障
          闪   灭 闪   闪   系统2盘管出口温度传感器故障
          闪   闪 灭   灭   2排气温度传感器故障(定速机)
          闪   闪 灭   闪   3排气温度传感器故障(定速机)
          闪   闪 闪   灭   2油温传感器故障(定速机)
          闪   闪 闪   闪   3油温传感器故障(定速机)
          闪   闪 亮   闪   回油
          闪   闪 闪   亮   均油
          闪   亮 闪   闪   油温80度高温保护
注:灯LED4.3.2.1为故障灯,LED5为运行灯(正常时亮,故障时闪烁),LED6为电源灯。
格力变频多联机组(制冷量28KW)
风管式内机
代码 故障
E1   压缩机高压保护
E2   室内机防冻结保护
E3   压缩机低压保护
E4   压缩机排气温度保护
E5   压缩机过流保护
E6   通讯异常
F0   室温传感器故障
F1   室内机入管温度传感器故障
F2   室内机中部温度传感器故障
F3   室内机出管温度传感器故障
F4   室外机环境温度传感器故障
F5   室外机入管温度传感器故障
F6   室外机中部温度传感器故障
F7   室外机出管温度传感器故障
FA   油温传感器故障(定容机)
Fb   油温传感器故障(数码机)
Fc   高压阀故障
Fd   低压阀故障
立柜式内机
代码 故障
F1   室内机入管温度传感器故障
F2   室内机中部温度传感器故障
F3   室内机出管温度传感器故障
F4   室外机环境温度传感器故障
F5   室外机入管温度传感器故障
F6   室外机中部温度传感器故障
F7   室外机出管温度传感器故障
F0   室温传感器故障
FA   油温传感器1故障(定速机)
Fb   油温传感器2故障(数码机)
Fc   高压阀故障
Fd   低压阀故障
E1   高压保护
E2   防低温
E3   低压保护
E4   排气高温保护
E5   过流保护
E6   通讯异常
E7   模式冲突
          灭   灭 灭   闪   高压保护
          灭   灭 闪   灭   低压保护
          灭   灭 闪   闪   排气温度保护
          灭   闪 灭   灭   过流保护
          灭   闪 闪   灭   通讯异常
          灭   闪 闪   闪   化霜
          闪   灭 灭   灭   外环境温度传感器故障
          闪   灭 灭   闪   盘管进口温度传感器故障
          闪   灭 闪   灭   盘管中间温度传感器故障
          闪   灭 闪   闪   盘管出口温度传感器故障
          亮   闪 闪   闪   高压阀故障
          亮   亮 闪   闪   低压阀故障
          灭   灭 灭   闪   变频通讯模块故障(LED5亮)
注:LED6为电源灯,LED5为运行灯。
机型 电源灯 运行灯 定时灯 故障
天   亮     灭   闪   入管温度传感器故障
    亮     闪   闪   中部温度传感器故障
井   亮     闪   亮   出管温度传感器故障
    亮     亮   闪   室温传感器故障
室   亮     闪   灭   化霜
    灭     灭   闪   防冻结保护
内   灭     闪   闪   水满保护
    灭     闪   亮   模式冲突
    闪     闪   闪   通讯异常
机   闪     灭   灭   室外机故障
冷   亮     灭   闪   入管温度传感器故障
静   亮     闪   闪   中部温度传感器故障
王   亮     闪   亮   出管温度传感器故障
”   亮     亮   闪   室温传感器故障
室   亮     闪   灭   化霜
内   灭     灭   闪   防冻结保护
机   灭     闪   亮   模式冲突
    闪     闪   闪   通讯异常
    闪     灭   灭   室外机故障
挂         闪   闪   管温,室温传感器故障
式         亮   闪   化霜
室         灭   闪   防冻结
内         闪   亮   模式冲突
机         闪   闪   通讯异常
        闪   灭   室外机故障
格力智能多联空调机组
风管式内机
代码 故障
E1   压缩机高压保护
E2   室内机防冻结保护
E3   压缩机低压保护
E4   压缩机排气温度保护
E5   压缩机过流保护
E6   通讯异常
E7   冲突模式
E8   内风机过载
F0   室温传感器故障
F1   蒸发器温度传感器故障
F2   冷凝器温度传感器故障
F3   室内机环境温度传感器故障
F4   排气温度传感器故障
EH   辅助电加热器故障
立柜式内机
代码 故障
F1   蒸发器温度传感器故障
F2   冷凝器温度传感器故障
F3   室内机环境温度传感器故障
F4   室外机排气温度传感器故障
F5   室外机入管温度传感器故障
F6   室外机中部温度传感器故障
F7   室外机出管温度传感器故障
E1   高压保护
E2   防冻结保护
E3   压缩机低压保护
E4   排气高温保护
E5   压缩机过载保护
E6   通讯异常
E7   模式冲突
机型       指示灯           故障
挂式       制热灯   长灭       制热未开启
25.35     (黄色) 长亮       制热开启
室内机           连闪1次     室温传感器故障
              连闪2次     蒸发器传感器故障
              连闪3次     冷凝器传感器故障
              连闪4次     外环境温度传感器故障
              连闪5次     排气温度传感器故障
        制冷灯   连闪1次     系统模式冲突
        (绿色)   连闪2次     外机化霜
              连闪3次     压缩机高压保护
              连闪4次     压缩机低压保护
              连闪5次     压缩机过载保护
              连闪6次     压缩机排气高温保护
        运行灯   连闪1次     通讯异常
        (红色)   连闪2次     室内防冻结
              连闪3次     室内室内防高温
              连闪4次     辅助电加热保护
天井式     定时灯   长灭       正常运行
室内机     (黄色)   长亮       定时运行
              连闪1次     室温传感器故障
              连闪2次     蒸发器传感器故障
              连闪3次     冷凝器传感器故障
              连闪4次     外环境温度传感器故障
              连闪5次     排气温度传感器故障
        压缩机   连闪1次     室内机模式冲突
        运行灯   连闪2次     外机化霜
        (绿色) 连闪3次     压缩机高压保护
              连闪4次       压缩机低压保护
              连闪5次       压缩机过载保护
              连闪6次       压缩机排气高温保护
        运行灯   连闪1次     通讯异常
      (红色)   连闪2次     室内机水满保护
              连闪3次       内机防冻结
              连闪4次       内机防高温
              连闪5次       强制运行
              连闪6次       辅助电加热保护
机型   室外机   指示灯   故障
GMV-         黄 红 绿
J50W2/A       亮   亮   压缩机未工作
              亮   压缩机工作
          亮 亮 亮   排气温度传感器故障
          闪 闪 亮   压缩机过载保护
          闪       IPM保护
          无显示     外环境温,管温,A,B阀温温度传感器故障
    室内机   故障指示方式:室内机控制器主板上的绿灯为通信灯,正常时,以频率5秒一亮一灭;黄灯为温度传感器故障灯,无故障时不亮;接收电路板上的运行灯正常时长亮,化霜时闪烁(室内机有故障时不闪烁),化霜结束后停止闪烁。
格里商用空调-风管送风式空调机组
机型 代码 故障
KF   E1   压缩机高压保护
系列 E2   防冻结保护
  E3   压缩机低压保护
  E4   排气高温保护
  E5   压缩机过流保护
  F0   室温传感器故障
  F1   蒸发器传感器故障
  F2   冷凝器传感器故障
  F3   外环境温度传感器故障
小风 E1   压缩机高压保护
管系 E2   防冻结保护
列   E3   压缩机低压保护
    E4   排气高温保护
    E5   压缩机过流保护
    E6   通讯异常
    F0   室温传感器故障
    F1   蒸发器传感器故障
    F2   冷凝器传感器故障
    F3   外环境温度传感器故障
    F4   排气温度传感器故障
    FF   子房间室内机处于关状态,如果没有设置开关功能,有可能是通讯异常,或内机主板A接线端与       相线未短接
大风 E1   压缩机高压保护
管系 E2   防冻结保护
列   E3   压缩机低压保护
    E4   排气高温保护
    E5   压缩机过流保护
    E6   通讯异常
    E8   内风机故障
    F0   室温传感器故障
    F1   蒸发器传感器故障
    F2   冷凝器传感器故障
    F3   外环境温度传感器故障
    F4   排气温度传感器故障
注:当线控器上显示代码时,如果伴有报警声,按下“开关”键可使报警声停止。
格力商用空调--单元式空调机组
机型 代码 故障
风   E1   压缩机1高压保护
  E2   系统1防冻结保护
  E3   压缩机1低压保护
  E4   压缩机1排气高温保护
  E5   压缩机1过载保护
冷   b1   压缩机2高压保护
  b2   系统2 防冻结保护
  b3   压缩机2低压保护
  b4   压缩机2排气高温保护
  b5   压缩机2过载保护
冷   b6   冷凝器2温度传感器故障
  b7   蒸发器2温度传感器故障
  EC   通讯异常
  EE   电脑板存储器故障
  C1   压缩机3高压保护
风   C2   系统3防冻结保护
  C3   压缩机3低压保护
  C4   压缩机3 排气温度保护
  C5   压缩机3 过载保护
  C6   冷凝器3温度传感器故障
型   C7   蒸发器3温度传感器故障
  F0   室温传感器故障
  F1   蒸发器1温度传感器故障
  F2   冷凝器1温度传感器故障
  F3   室外机环境温度传感器故障
  F5   排气温度传感器1故障
  F6   排气温度传感器2故障
  F7   排气温度传感器3故障
  F9   送风机过热过载
水   E1   压缩机1高压保护
  E2   系统1防冻结保护
冷   E3   压缩机1低压保护
  E4   压缩机1排气高温保护
冷   E5   压缩机1过载保护
  E6   送风机过热过载
风   b1   压缩机2高压保护
  b2   系统2防冻结保护
型   b3   压缩机2低压保护
  b4   压缩机2排气温度保护
  b5   压缩机2过载保护
B   E1 压缩机1高压保护
  E2 系统1防冻结保护
  E3 压缩机1低压保护
系   E4 压缩机1排气温度保护
  E5 压缩机1过载保护
  E0 水流开关故障
列   E8 送风机过热过载
  F0 回风温度传感器故障
  F2 防冻结温度传感器1故障
水   F3 防冻结温度传感器2故障
  F4 防冻结温度传感器3故障
  F5 排气温度传感器1故障
冷   F6 排气温度传感器2故障
  F7 排气温度传感器3故障
  b1 压缩机2高压保护
冷   b2 系统2防冻结保护
  b3 压缩机2低压保护
  b4 压缩机2排气温度保护
风   b5 压缩机2过载保护
  C1 压缩机3高压保护
  C2 系统3 防冻结保护
型   C3   压缩机3低压保护
  C4   压缩机3排气温度高温保护
  C5   压缩机3过载保护
格力商用空调--恒温恒湿空调机组
代码 故障
E1   压缩机1高压保护
E2   压缩机1防冻结保护
E3   压缩机1低压保护
E5   压缩机1过载保护
b1   压缩机2高压保护
b2   压缩机2防冻结保护
b3   压缩机2低压保护
b4   压缩机2排气温度保护
b5   压缩机2过载保护
F0   回风温度传感器故障
F1   防冻结温度传感器1故障
F2   防冻结温度传感器2障
F4   排气温度传感器1故障
F5   排气温度传感器2障
F8   加湿器故障
F9   离心风机过载保护
格力天花机:
系统高压保护       运行灯灭三秒闪1次
内侧防冻结保护     运行灯灭三秒闪2次$ t7 w6 S& m v X2 r/ D. y
低压保护         运行灯灭三秒闪3次, s8 Y0 Q0 R# S2 I. z$ D
压机排气保护       运行灯灭三秒闪4次0 z$ J. M2 y& l3 x
通讯故障         运行灯灭三秒闪
化霜           定时灯灭三秒闪1次
水满保护         定时灯灭三秒闪8次
