  • 8577阅读
升级失败的adsl猫终于让我又修好 [复制链接]
yanf141
楼主    yanf141 发表于: 2011-01-21 23:46:15
这里我用到中九升级小板和SecureCRT软件,用了我12多小时的时间没有吃上午和下午饭才修好的现在拿来和大家分享
连线方法:
1、按数据线的接口的定义顺序接好连线(跟中九刷机非常相似),
2、插针1脚 --- TC3162L 10脚 UART—RXD—I插针2脚 --- 空插针3脚 --- TC3162L 插针4脚 --- 地6脚 VCC-USB6 插针5脚 --- TC3162L 11脚 UART-TXD-O
3、 其中电压输入线(插针3脚 --- TC3162L 6脚 VCC-USB)可以不接,用猫的外接电源即可,我接的时候就没有接,因为小班用的都是外接电源,(插针4脚--- 地)线一定要接,接上才可以使用键盘,RXD和TXD线可以互插方便调试能否连上刷机软件,不会损害硬件,只有插对了接口才能连上软件
操作方法:
1、先在电脑设备管理器里面的端口里找到新连接好的COM接口,COM接口依你插USB端口的不同而不同,点属性,更改每秒位数
2打开SecureCRT软件,设置软件的连接方式为serial连接方式,
3、 以上设置好了后,点击连接,如果其他的物理连接都正确的话,软件应该显示为绿色。
4、再打开猫的开关,此时软件应该显示猫或路由器的连接信息,当出现这个信息时, ,应马上按键以进入DEBUG模式。
5、进入Debug模式后,使用ATUR命令,再选择Xmodem发送固件文件了,选择你猫或路由器正确的固件刷入,因数据线速度限制,需要几分钟左右才能刷完,请耐心等待,
刷完后,软件会自动重启猫或路由器,重启好了后就可以使用了。
图片稍后奉上
再加上一段视频,望各位高手多多指点
