  • 4603阅读
维修经验分享 [复制链接]
jdxht
楼主    jdxht 发表于: 2011-02-25 21:34:48
今天修了两个“小池酸素”的切把(也叫割炬、火焰切割器,切钢板用的),跟大家分享一下我的经验和喜悦!
  这个切把的主要是工业上用来在钢板上切割圆孔用的,切把里的控制部分主要是LM317T调节直流电机的速度,第一个切把的故障:电机不转。解决方法:从输入端开始测量电压,发现是可调电阻(电位器)坏了,更换了同规格可调电阻,成功修好!第二个切把的故障:电机速度不变,不能调速。估计也是可调电阻坏了,换完可调电阻后,旋转可调电阻的旋钮,有效调节范围变窄,反应异常灵敏,且速度不均匀,以为是国产可调电阻质量不够稳定,又换了一只可调电阻,还是同样问题。查找LM317T的相关资料,测量其余各元件,更换LM317T,都没有成功,百思不得其解。根据电路图还是从输入电压开始测量,发现正负极接反了,正负极对调之后,成功调速。后来了解到正负极接反的原因是:16V变压器通过航空接头与切把连接。切把线曾经断过,线断后使用者将线接反,接反后可调电阻直接分压从而改变电机两端电压,LM317T不起任何作用,所以出现“有效调节范围变窄,反应异常灵敏,且速度不均匀”的现象。
  这次维修的经验和教训:第一、看懂原理图。第二、讲求条理,从头开始,一点一点的排除每个零件的故障。第三、多想。有时故障可能很简单,没找到真正故障之前,尽量不要盲目乱拆。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
