  • 6576阅读
FSD200开关电源维修 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    新兴电 发表于: 2011-03-07 17:22:39
FSD200开关电源维修
  1、当通电后待机时,用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测开关电源电路EC90对地+305V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U1(FGD200)已击穿受损,由于U1受损,均会造成整流二极管D90(1N4007)、及电阻R90(22Ω/2W)开路。更新受损元器件U1、R90后整机恢复正常。
    2、当通电后待机时,测开关电源电路EC91对地+18V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U1(FGD200)失效、三极管Q90(8050)集电极C与发射极E漏电、或击穿、受损、稳压二极管Z90(15V)漏电、或击穿、电解电容器EC91(220μF/25V)EC95(4.7μF/35V)漏电、或击穿、高频开关电源变压器T90初级线圈存在匝间短路,更新受损元器件后整机恢复正常。
    3、当通电后待机时,测开关电源电路电容器C91对地+5V电压为正常。若0电压时,则电阻R92开路、高频开关电源变压器T90次级第6脚与第7脚之间绕组开路、或整流二极管D92开路、和D92正向电阻变大受损、电容器C90、电解电容器EC93击穿、及三端稳压器(U90)失常,更新受损元器件后整机恢复正常。
    4、当通电后待机时,测开关电源电路电容器C91对地+5V电压为正常。若测开关电源EC91对地电压上升至+45V(正常为+18V)。用“三用表”电阻档X100Ω,测三极管Q90(8050)发现集电极C与发射极E断结开路、或Q90脱焊。均会导致开关电源EC91对地电压上升,更新Q90或重焊Q90后整机恢复正常。
    5、当通电后待机时,测开关电源电路电容器C91对地+5V电压为正常。若测开关电源EC91对地电压上升至+25V(正常为+18V)。用“三用表”电阻档X100Ω,测三极管Q90(8050)、稳压二极管Z90(15V)、二极管D94(4148)、电解电容器EC95(4.7µF/35V)均正常。最后检查时,发现电源芯片U1(FGD200)七脚被取下停用。在电路未改动时,更新换上电源芯片U2(VIPER12)八脚并直接焊入使用,均导致开关电源EC91对地电压上升。将电源芯片U2(VIPER12)八脚拆下,重新更新换上电源芯片U1(FGD200)七脚后整机恢复正常。
    6、当高频开关电源变压器T90损坏,在无配件更换时可自制修复。其数据如下:可用高强度漆包线¢0.19在初级绕组第1脚至第2脚绕180T;用高强度漆包线¢0.51在次级绕组第5脚至第6脚绕15T;可在第6脚至第7脚绕12T。绕制时,在各级之间加一层绝缘青壳纸后,即可上电试机整机就恢复正常。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
