  • 3873阅读
维修小经验 [复制链接]
kanxxue
楼主    kanxxue 发表于: 2011-04-18 10:45:20
[/font]                           冰箱检漏的小窍门
    维修冰箱时管路内部的检漏是个问题,维修人员往往依靠冰箱检漏仪,但是实际使用中检漏仪的作
用有时不明显,往往还是要大开背或分段打压才能找到漏点。在这里告诉大家一个很实用的小窍门,供
大家分享:
    很简单,在冰箱开机运行一段时间后,用医用听诊器探听冰箱背板,直到听到异常的‘嗞嗞’声
时,即可确定漏气,漏电及漏电的大致位置,小范围的开背维修就OK了!很实用。有兴趣的同行不
妨一试。一点意见,仅供参考。
              两个实用的小经验!
    1,用一个有“高,低,关”的电热毯开关接到电烙铁电源线上,可以使电烙铁“高”档加热,
“低”档保温,“关”档停用。既省电,又延长电烙铁与烙铁头的使用寿命,使用当中也很方便!非常
实用!
    用一个干净的一次性医用注射器,在注射器与针头之间用软管加长,用来抽取酒精清洗电位器,
频道按键,波段开关等等元器件时,冲刷力强,清洗效果很好;也可以抽取润滑油给维修当中需要润滑
的机械器件加润滑油,定位准确,油量可控,效果也很好。这个方法尤其在清洗和润滑用电设备深处或
空隙不大的地方时尤其好用!
                虚焊快速判断的小窍门!绝对好用!!
    虚焊是维修当中最常碰到的问题,解决这个问题时有一个很好的小窍门;一般维修电视时开箱,
清洗电路板势必不可少的步骤,在清洗电路板时,先不要去除电路板背面焊脚上的浮灰,必要时可以往
上撒一些,然后直接用软刷沾酒精反复清洗,自然晾干,在干后你会发现你凡是在周围有一圈或浓或淡
的黑色印记的焊脚,基本上都可以判定为虚焊。这是因为只要虚焊都会有大小不等的缝隙,而用此方法
后酒精会带着细灰填补进去,形成明显的标示。这个方法很有效,避免了反复的维修耽误工时,有兴趣
你不妨试一试。
            电磁炉维修中的故障快速判断与维修技巧!窍门!
      这是我在小家电维修论坛板块里的帖子,因为“新人”板块暂时看不到,所以贴在这里希望“新
人”同行们分享。不足之处请大家指正。
正常电磁炉表现为;正常启动,风扇转,正常加热,无锅时能保护并报警。故障表现多种多样。这里有
个小方法;在维修之前,建议在输入电源上【插头连线部分】串接150W---200W灯泡作限流,目的
是防止造成不必要的损坏,同时观察灯泡的发光情况就可以初步判定故障部位。这样比较省时省力,同
时避免走弯路。这里需要说明两点;1,串接灯泡和通电前一定要测量电源插头的正反向阻值,只有在
大于400欧姆时才可以试电,否则要开机检查。2,维修完成后也可用此方法试机,可避免二次维修和
故障扩大化。具体观察结果总结如下; 1,上电灯泡就亮;主回路有短路现象。 2,上电不亮,能启
动,但开始加热时灯泡长亮;同步电路或振荡电路有故障。 3,上电正常,放锅加热灯泡不亮,并同
时显示故障代码或每隔三秒左右响一声,说明不检锅,故障主要在同步,震荡,推动或PWM脉宽调制
电路和浪涌保护电路等,比较复杂。 4,上电正常,放锅加热,灯泡间歇亮,显示故障代码或隔1--3
秒响一声,接假负载也如此,同样说明不检锅,但故障部位在电流检测电路或主回路电容。正常应为,
上电正常,不放锅具时灯泡间歇亮,放锅具后常亮,亮度随档位变化。另外;电磁炉易损件为:桥堆,
保险,风扇电机,+5V稳压器【7805】,压敏电阻,大功率电阻,电解电容,电源模块,瓷片和贴片
电容。这里还要说明的是,维修时,拆开机盖后可在加热线盘上垫上三个绝缘垫子加锅试机,可以省去
多次拆装上盖的麻烦。一点意见与心得,供同行们参考。不足之处请指正,谢谢。希望大家多多挣钱,
大大发财。
[color=orange]                         冰箱检漏的小窍门[/color]
