  • 5861阅读
有线电视机顶盒的维修 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2011-05-23 20:14:34
有线电视机顶盒的维修;
今天修一台“LINEWELL”牌,LNB-2000 SERIES有线电视机顶盒,故障为看电视时,画面严重马赛克,无法收看。首先确定不是有线信号的问题。插卡也正常。
拆开机壳,无明显的损坏痕迹。测三组供电;
3.3V为3.43,12V为12.73V,5V为4.59V,由此可见,5V,12V明显异常。拆下电源板,看了一下,5V支路的滤波电容底部微微鼓包,应该是失容引起。而5V又是TL431稳压电路的取样电压,当电容失容后,电压下降,引起输出电压上升,因此12V电压高出许多。更换5V支路的两只10V/1000UF电容,本人用16V/1000UF两只更换,杜绝再次损坏。换好电容后,通电再测电压如下:
3.3V-3.40,5V-4.99,12V-12.1V,整机恢复正常。
附上机子的主要IC:
CPU:NEC D61115GM
存储块:S29GL064A90T
DRAM:HY50U561622ETP-5
高频头:3139 147 24301A#
        CU 1216L/A G1 GH-3
晶振为单27M,通讯口为9孔RS232口。
像这种机器有没有相关软件连接电脑,破解一下接收软件,期待高手指导一二。谢谢
[audio07]
