  • 3048阅读
CK5——引领LCD行业COG制程用胶的发展新趋势 [复制链接]
楼主    rockbond 发表于: 2011-06-24 11:21:15
Stick1 CK5是针对LCD行业COG制程而专门设计研发的一款紫外光固化胶,它超薄的厚度、超快的固化速度,并且无毒环保,能大幅提高LCD行业COG制程的生产效率,进而降低生产成本,必将引领COG制程用胶的发展趋势。特点和优势
[color=darkblue]与传统硅胶特性对比[/color]                Stick1 CK5                   传统硅胶
厚度           0.25mm
固化时间           5-15S(1200mj光积量         表干结皮10min,完全固化48-72hrs
流动性和浸润性    浸润整个台阶:10-20S         浸润整个台阶:20-40S
(台阶大小4×40×0.3mm)
粘结强度           600 PSI(玻璃,金属,塑料等)   40-60 PSI
[color=darkblue]CK5产品及参数[/color]
用途           颜色             粘度(cps)         固化条件   硬度
COG保护     透明明或绿色液体       510           UV         75A
离子含量       吸水率           特性
<10ppm           <1.6%           UV快速固化,良好的表干性,润湿性及柔韧性
