  • 3214阅读
解析LED MR16的调光技巧 [复制链接]
楼主    wjwangjing00 发表于: 2011-07-08 14:51:06
如今,LED MR16照明已确然成为一项主流技术。该项技术正日臻成熟,标志之一就是大量LED照明标准和规范的陆续出台。
LED MR16等灯具的照明与其它灯具相比,有一个很大的不同,就是LED照明可调光,这是LED照明灯具的一个巨大进步,在讲调光之前,先给大家讲讲LED照明的发光理。
LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。
LED MR16的调光技术主要有三种,这三种调光技术都是根据LED驱动电流输出端的控制来分类的。控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。
第一种:调光方式通常被称为模拟调光方式或线性调光方式。该种调光方式的优点是:当驱动电流线性增加或减少时,相对减少了驱动电流过冲中对LED芯片的影响,控制电路抗干扰性较强。其缺点是驱动电流的大小变化,将对LED芯片的色温有一定影响。
第二种:调光方式是脉亮调制(PWM)方式。该种方式是通过一定的控制使驱动电流呈方波状,其脉冲宽度可变,通过脉冲宽度的调节改变LED MR16持续点亮的时间,也同时改变了输出功率,从而达到节能的目的。频率一般控制200Hz~10KHz,由于人的眼睛视觉的滞留性,不会感觉到光源在调光过程中发生的闪烁。此种调光方式的优点是能改善LED的散热,缺点是驱动电流的过冲对LED芯片的寿命有一定的影响。
第三种:调光方式为通过调节LED驱动电流来实现LED MR16的调光,因为LED芯片的亮度与LED驱动电流成定比例关系。
