  • 7315阅读
逆变电路 [复制链接]
楼主    缘起缘灭123 发表于: 2011-08-01 19:58:59
车载逆变器指标:
  输入电压:DC  10V~14.5V;输出电压:AC  200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:70W~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。
  目前市场上销售量最大、最常见的车载逆变器的输出功率为70W-150W,逆变器电路中主要采用TL494或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。一款最常见的车载逆变器电路原理图。
小功率UPS电源电路及制作
小功率UPS电源电路:
  下图是一款小功率在线式后备(UPS)电源电路。其工作原理是:
  IC1构成50Hz时钟发生器,由10、11脚输出对称的但相位相方的方波。T1、T2组成功率放大电路,其轮流导通,在X2的原边形成频率为50Hz的脉动电流,并在X2的副边感应出同样频率的220伏电压。
图 小功率UPS电源电路
制作及调试:
制作时,X2可使用带中心抽头的(9-12伏)电源变压器,其低压端接T1、T2,中心抽头接电源正极。变压器功率由实际需要定,并要考虑T1、T2的功率,需要在T1,T2上加上散热器。另外,制作时注意安全,输出端的C3,C4,MOV可以根据需要取消掉。如果负载为电阻性,可以提高IC1的震荡频率,并且将变压器换成铁氧体变压器,可以做更大功率。
一、逆变器电路原理
晶体管V,变压器T的N1、N2绕组和电容器C构成变压器耦合LC振荡电路。电位器RP和电阻R为振荡管提供偏置电流。
二、元器件及制作
V选用3DD59A,R用1/4W的普通电阻,C选用0.22μF/50V,变压器需自制,N1、N2绕组用?0.9mm的漆包线,N3绕组用0.67mm的漆包线,绕组框架可用1mm厚的硬纸板制作,磁芯最好用铁氧体U型或环型,如没有,就用普通E型或F型硅钢片代替,直流电流G用6V蓄电池。
三、安装要求
只要元器件良好,安装无误,即可调试,通电后调节RP可以控制电路的输出功率。若电路不起振,可能是反馈绕组极性问题,用极性判别法进行判别或将绕组N1或N2反接后再试,图中有“·”标志的为同名端。当电网停电时,本电路输出频率为50Hz,电压为220V±5%的交流电,对用电设备保证临时供电。
附录:
三极管3DD59A主要参数
NPN三极管
频率: <1 MHz
最大集电极电流: 5A
最高压: 30V
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
