  • 4145阅读
开关电源设计流程详解 [复制链接]
楼主    dm1234zxc 发表于: 2011-08-05 12:00:53
开关电源设计详解,从公式到实际应用,附加设计图纸,绝对好资料。
目的
希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教.
设计步骤:
绘线路图、PCB Layout.
变压器计算.
零件选用.
设计验证.
设计流程介绍(以DA-14B33为例):
线路图、PCB Layout请参考资识库中说明.
变压器计算:
变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就DA-14B33变压器做介绍.
决定变压器的材质及尺寸:
依据变压器计算公式
B(max)
铁心饱合的磁通密度(Gauss)
Lp
一次侧电感值(uH)
Ip
一次侧峰值电流(A)
Np
一次侧(主线圈)圈数
Ae
铁心截面积(cm2)
B(max) 依铁心的材质及本身的温度来决定,以TDK Ferrite Core PC40为例,100℃时的B(max)为3900 Gauss,设计时应考虑零件误差,所以一般取3000~3500 Gauss之间,若所设计的power为Adapter(有外壳)则应取3000 Gauss左右,以避免铁心因高温而饱合,一般而言铁心的尺寸越大,Ae越高,所以可以做较大瓦数的Power。
决定一次侧滤波电容:
滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的Power,但相对价格亦较高。
决定变压器线径及线数:
当变压器决定后,变压器的Bobbin即可决定,依据Bobbin的槽宽,可决定变压器的线径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流密度一般以6A/mm2为参考,电流密度对变压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以温升记录为准。
决定Duty cycle (工作周期):
由以下公式可决定Duty cycle ,Duty cycle的设计一般以50%为基准,Duty cycle若超过50%易导致振荡的发生。
NS = 二次侧圈数
NP = 一次侧圈数
Vo = 输出电压
VD= 二极管顺向电压
Vin(min) = 滤波电容上的谷点电压
