  • 8125阅读
分享TCL HD29C81满屏黑线干扰过程 [复制链接]
翔家
楼主    翔家 发表于: 2011-08-22 10:09:24
昨天接修TCL HD29C81,开机有图像声音,就是满屏黑线干扰,屏幕下方有一条白色的像场压缩的线(这是问题的关键,没注意以致走了弯路),拆机,测机300伏只有265V,+B有145V,电压应该正常,但+B电容有点鼓包,先换了再说,没用,是不是300V只有265V低了,,换吧,还是没用,这时注意到开机时,电源没响,行起振出现光栅衙,电源出现吱吱的响声,以为是电源有问题,一个劲查电源,搞了一个小时还是无果,主人发话了,你以前修过高清的没,见过这样的问题没,答:肯定修过,早几天还修这样的机,
静下心,仔细观察图像,这时注意到下方的一条白线,会不会是场部分电压不足造成干扰,测电压,+14V电压只有11.6V,又是滤波电容,换了,电压还是升不上来,没办法,用排查法,查到C328 0.22UF的电容没容量了,哈哈就是它,换,开机一看,图像真清淅,测14V,电压上来有14.5.
真是一步错,步步错,花了我两个多小时,
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
