  • 4422阅读
HID432电源不良 [复制链接]
楼主    ywlxhybh 发表于: 2010-01-19 15:00:31
[audio07] 近日我的店维修到一台TCL90(HID432) 背投,故障是不荟萃 正常,经检查电源不正常副电源的续电器不良有时接触不好。更换荟萃一切正常,在试机的时候发现整的幅度会缩副。但是有的时候不会出现。于是我就检查主电源发现135V会跳动。有时只有108V,我查了两天也没有发现故障。主电源的IC TL494 IR2112   都已经更换了,故障还是没有解决。后来修的没有办法了就用上了加热法,同时对,Q8001 Q8002 Q8003 Q8004 Q8005 Q8006 Q8018加热。发现故障立马出现电源一下子就下降到了100多V。等了一伙温度平衡了电源又正常了,仔细检查发现Q8002 2SC3311A   性能不良了。更换正常了
