  • 4108阅读
轻松做系统 [复制链接]
楼主    0218 发表于: 2011-09-09 13:23:22
安装方法如下:
步骤:首先设置光驱启动优先。
1)重启电脑,按Del键进入BIOS,如是笔记本,按F2进入BIOS
2)使用方向键选中Advanced BIOS Features
3)回车进入BIOS设置页面
4)通过方向键选中First Boot Device或(1st Boot Device)
5)使用上下方向键选中CDROM
6)按ESC返回BIOS设置界面。
7)使用方向键选中Save &Exit Setup
8)按 ‘Y’键后回车,重启电脑
下面开始进入安装
1) 重启电脑,把高亮条用方向键移到CDROM,这时,把XP光盘插入光驱
2)当屏幕出现Press any key to boot from CD时,立即按任意键。
3)屏幕出现欢迎安装程序界面,选择“现在安装”。回车
4)显示‘许可协议’按F8表示同意,开始加载信息,加载完毕。
此时,就可以对硬盘进行分区了。如果想重新分区,把光标调到C盘,按D键删除分区,按同样方法删除所有分区,然后按C键重新逐个创建新的分区。分区以MB为单位.1G=1024MB,C盘安装系统,C盘划分10-15G就可以了。其它分区可以根据磁盘的大小来划分。分区完毕开始安装系统。如不想重新分区,直接选择C盘进行安装,往下看就明白了。
5)选择全新安装
6)选择系统安装目录(一般都选C,原来的系统),然后用NTFS(快)格式化或FAT32(快)格式化这个分区,格式化完成后回车,开始进行安装。
7)开始复制文件,复制文件过程稍长,你可以休息一会。复制完毕成后自动重启电脑,
8)启动后,加载设备程序自动安装。
9)接下来的步骤按提示操作即可。等完成后重启,系统已经安装完成了 完成安装后,打开我的电脑,鼠标右键单击其他盘符,选择“格式化”弹出新窗口,点击“开始”按钮即可。把其他盘格式化完毕后。
接着该安装驱动程序了。
鼠标右键单击我的电脑--属性--硬件--设备管理器,里面有多少个黄色问号的选项,就需要安装几个驱动。
方法;首先把驱动光盘放入光驱
1)右键‘我的电脑’并选择‘属性’
2)选择‘硬件’---单击‘设备管理器’
3)鼠标右键单击带黄色问号的项
4)选择“更新安装驱动程序”
5)选择“是,仅这一次”,并单击“下一步”选择“自动搜索安装”后点击“下一步”
6)开始自动搜索安装相应驱动程序,完成后关闭,再安装其它有黄色问号的设备。把所有的带黄色问号的设备安装完后系统就安装成功了。
如果没有驱动光盘,可以使用备份驱动安装:
3)双击带黄色问号的(显卡
4)重新安装驱动程序
5)选择‘是,仅这一次,’然后单击‘下一步’ ;)
6)选择‘从列表或指定的位置安装(高级)’并点击下一步
7)选择‘在搜索中包括这个位置’,单击‘浏览’
8)按路径找到备份的相应驱动,点击确定,单击‘下一步
9)开始安装,完成,关闭
