  • 16255阅读
昨天很有“成绩”,出去一次,修好5样电器,有三样不在我的维修范围内,成功率100% [复制链接]
级别: Mod
楼主    天涯乡村 发表于: 2011-10-24 22:33:33
[size=5]亲属家电视无节目了,打电话给我,叫我去时带上工具,理疗仪也坏了。当时没空,等了几天,昨天抽空骑摩托去了,[color=red]第一件事,先修大锅[/color],说是看看突然中断,这几天一直没看到电视,进院子时,一边说话我一边瞄了几眼大锅和馈线,看样子大锅没有移动,馈线也过得去,我说,打开电视,我先看一眼,同时聊一些当时中断的情况,一锅双星,所有台都没了,我粗略一看果然两颗星的节目都没有图像,看一下信息,强度也是0,两颗星都是,判断线路问题,或者22k开关故障,首先看一下机子后边的F头接触如何,一看没有问题。顺着馈线观察,没有可疑之处,还是动用我的装备和查找顺序吧,从外往里查,旋下22k的f头,接上我的馈线至“寻星仪”,这是发现馈线已经断掉在22k里面,知道问题已经查出,遂换掉22k,一试,ok,双星正常,这时不急,顺便再校正一下方位角和仰角,重接F头,ok,收工进屋,拿出小本,找到四川和江苏卫视频率和符号率等(心中有数,知道最新有变动的台,在家都记在本子上,或脑子里,免得到客户家里自动搜索等时间,直接修改快),拿着遥控器找到四川台,修改为[b]3902v9300[/b]后四川台出来了,亲属相当高兴,连说你厉害。直接再按增加节目快捷键,确定一下,康巴卫视也出来了,同样江苏和优漫卡通改为[b]3972H10000[/b]后也出来了,再看CCTV4一组,也没有,修改为[b]4116H21370[/b]后也出来了,6A上的广西卫视也没有,修改为[b]3884H5720[/b]后也出来了,亲属一看,不得了,问我,能不能把CCTV5也弄出来,我说那不能,那是收费的,我改的只是免费频道,人家在这个卫星上没放的,咱收不到。基本ok,交活,[color=red]进行下一项
修理疗仪[/color],进价950,卖价1280(儿子开过店卖理疗仪店,如今在北京发展)故障现象,开机不热,炙热指示灯不亮,县里修理工修不上,返过厂,还是不好使,后来无法返厂,上次也是碰到我好使的,我还真忘了上次怎么弄好的,拆开,仔细测量各个开关、连线,观察有无虚焊,因为设计上的缺陷,维修工的大手大脚,好多排线被挤压至扁,另外看见返厂时维修过的痕迹,大概他们也查这些可能,20多分钟过去了,一切查过应该没问题,没查出来,我准备放弃,说,不行,我查不出来,组装时试一下,竟然指示灯亮了,少一分析,想起来了,茅塞顿开,原来厂家用料太差,好多排线的插头塑料过于单薄,插好后用胶棒加热固定,ok,交活,
[color=red]亲属一看,还有一台[/color](家里三人,每人一台),进价650,没有震动的,一样的毛病,快看看。打开一看,所有的线路一样,只是没有振动器和开关。同样的毛病,同样的套路解决后,组装好试机,问题依旧,仔细一查,这里边还有几个排线插头要固定,用胶棒加热固定后ok,交活。(顺便这里多说一句,别人放弃的,不一定是多么高深的技术,)
[color=red]第四样,VCD不读碟[/color],我说谁还看这东西,亲属央求我看一下,说上几天外孙来,非要闹着要看,没放出来碟,我一试机,果然如此,我说只能擦一下光头,拆开上盖,出仓,看见光头,用棉签擦一下,ok也交活,成绩不错,————[color=red]够幸运,哈哈,你知道。[/color]
接近中午饭已经做好,水饺,外加四个菜。吃好后,启程,亲属给我拿了一大包好衣服,不好拒绝,看见我来时戴的是线手套,又给我拿了一副纯皮棉手套,走时送出好远。我看了一下时间,从进院子,到走时,用了2个多小时,感觉还可以,
顺路到了下一家,未等进屋先问吃饭没,我说吃过了。
进屋[color=red]进行第五样,小锅升级[/color]。黑盒V5,国芯机子,非常熟悉,和我用的机子一样,进屋后,稍稍看了一下情况,稳稳当当打开盖子,把我的存储器卸下,换到他的机子上,盖好盖子,一边试机一边收拾东西。说,好了,有人惊呼,这么快?进院子到离开,不过几分钟。[color=red]原则是,既要快,又要稳[/color],快是效率,但又不能给客户留下不靠谱,马大哈的印象,所以还要稳。
骑摩托回家。[/size]
本帖最近评分记录: 共 14 条评分
