  • 13721阅读
关于逆变器的资料和相关的问题,准备做一台DC12V转AC220V,请坛友帮助! [复制链接]
楼主    高山大流水 发表于: 2011-11-09 20:58:03
该文档是PDF的,附件是PDF的,有电路图!
400W大功率稳压逆变器电路图
大功率稳压逆变器电路图大功率稳压逆变器电路图
大功率稳压逆变器电路图,原理图
原理图原理图
原理图
利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。它激式变换
部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电
路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。如需提高
输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。TL
494在该逆变器中的应用方法如下:
  第1、2脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端1脚
输入逆变器次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R
2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电
压。反相输入端2脚输入5V基准电压(由14脚输出)。当输出
电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过PW
M电路使输出电压升高。正常时1脚电压值为5.4V,2脚电压
值为5V,3脚电压值为0.06V。此时输出AC电压为235V(方
波电压)。第4脚外接R6、R4、C2设定死区时间。正常电压值
为0.01V。第5、6脚外接CT、RT设定振荡器三角波频率为1
00Hz。正常时5脚电压值为1.75V,6脚电压值为3.73V。第
7脚为共地。第8、11脚为内部驱动输出三极管集电极,第12
脚为TL494前级供电端,此三端通过开关S控制TL494的启
动/停止,作为逆变器的控制开关。当S1关断时,TL494无输
出脉冲,因此开关管VT4~VT6无任何电流。S1接通时,此三
脚电压值为蓄电池的正极电压。第9、10脚为内部驱动级三极
管发射极,输出两路时序不同的正脉冲。正常时电压值为1.8V。奔湓龃蟆?
C.触发器的两路\第13、14、15脚其中14脚输出5V基准电压,使13脚有5
V高电平,控制门电路,触发器输出两路驱动脉冲,用于推挽开
关电路。第15脚外接5V电压,构成误差放大器反相输入基准
电压,以使同相输入端16脚构成高电平保护输入端。此接法中,
当第16脚输入大于5V的高电平时,可通过稳压作用降低输出
电压,或关断驱动脉冲而实现保护。在它激逆变器中输出超压的
可能性几乎没有,故该电路中第16脚未用,由电阻R8接地。
  该逆变器采用容量为400VA的工频变压器,铁芯采用45×
60mm2的硅钢片。初级绕组采用直径1.2mm的漆包线,两根
并绕2×20匝。次级取样绕组采用0.41mm漆包线绕36匝,
中心抽头。次级绕组按230V计算,采用0.8mm漆包线绕40
0匝。开关管VT4~VT6可用60V/30A任何型号的N沟道M
OS FET管代替。VD7可用1N400X系列普通二极管。该电路
几乎不经调试即可正常工作。当C9正极端电压为12V时,R1
可在3.6~4.7k?之间选择,或用10k?电位器调整,使输出
电压为额定值。如将此逆变器输出功率增大为近600W,为了避
免初级电流过大,增大电阻性损耗,宜将蓄电池改用24V,开
关管可选用VDS为100V的大电流MOS FET管。需注意的是,
宁可选用多管并联,而不选用单只IDS大于50A的开关管,其
原因是:一则价格较高,二则驱动太困难。建议选用100V/32
A的2SK564,或选用三只2SK906并联应用。同时,变压器
铁芯截面需达到50cm2,按普通电源变压器计算方式算出匝数弬鏁帮細Vcc(绗?2鑴?涓8和线径,或者采用废UPS-600中变压器代用。如为电冰箱、电
风扇供电,请勿忘记加入LC低通滤波器。
TL494
制作的400W大功率稳压逆变器电路图
TL494制作的400W大功率稳压逆变器电路图 目前所有的双端输出驱动IC中,可以说美国德克萨
斯仪器公司开发的TL494功能最完善、驱动能力最强,其两路时序不同的输出总电流为SG3525的两倍,
达到400mA。仅此一点,使输出功率千瓦级及以上的开关电源、DC/DC变换器、
目前所有的双端输出驱动IC中,可以说美国德克萨斯仪器公司开发的TL494功能最完善、驱动能力
最强,其两路时序不同的输出总电流为SG3525的两倍,达到400mA。仅此一点,使输出功率千瓦级及以
上的开关电源、DC/DC变换器、逆变器,几乎无一例外地采用TL494。虽然TL494设计用于驱动双极型
开关管,然而目前绝大部分采用MOS FET开关管的设备,利用外设灌流电路,也广泛采用TL494。为此,
本节中将详细介绍其功能及应用电路。其内部方框图如图3所示。其内部电路功能、特点及应用方法如下:
A.内置RC定时电路设定频率的独立锯齿波振荡器,其振荡频率fo(kHz)=1.2/R(k)•C(μF),其最
高振荡频率可达300kHz,既能驱动双极性开关管,增设灌电流通路后,还能驱动MOS FET开关管。
B.内部设有比较器组成的死区时间控制电路,用外加电压控制比较器的输出电平,通过其输出电平
使触发器翻转,控制两路输出之间的死区时间。当第4脚电平升高时,死区时间增大。
C.触发器的两路输出设有控制电路,使Q1、Q2既可输出双端时序不同的驱动脉冲,驱动推挽开
关电路和半桥开关电路,同时也可输出同相序的单端驱动脉冲,驱动单端开关电路。 路。第15脚外接5V电压 D.内部两组完全相同的误差放大器,其同相输入端均被引出芯片外,因此可以自由设定其基准电
压,以方便用于稳压取样,或利用其中一种作为过压、过流超阈值保护。
E.输出驱动电流单端达到400mA,能直接驱动峰值电流达5A的开关电路。双端输出脉冲峰值为
2×200mA,加入驱动级即能驱动近千瓦的推挽式和桥式电路。
TL494的各脚功能及参数如下:第1、16脚为误差放大器A1、A2的同相输入端。最高输入电压不
超过Vcc+0.3V。第2、15脚为误差放大器A1、A2的反相输入端。可接入误差检出的基准电压。第3脚
为误差放大器A1、A2的输出端。集成电路内部用于控制PWM比较器的同相输入端,当A1、A2任一输
出电压升高时,控制PWM比较器的输出脉宽减小。同时,该输出端还引出端外,以便与第2、15脚间接
入RC频率校正电路和直接负反馈电路,一则稳定误差放大器的增益,二则防止其高频自激。另外,第3
脚电压反比于输出脉宽,也可利用该端功能实现高电平保护。第4脚为死区时间控制端。当外加1V以下
的电压时,死区时间与外加电压成正比。如果电压超过1V,内部比较器将关断触发器的输出脉冲。第5脚
为锯齿波振荡器外接定时电容端,第6脚为锯齿波振荡器外接定时电阻端,一般用于驱动双极性三极管时
需限制振荡频率小于40kHz。第7脚为接地端。第8、11脚为两路驱动放大器NPN管的集电极开路输出
端。当第8、11脚接Vcc,第9、10脚接入发射极负载电阻到地时,两路为正极***腾柱式输出,用以驱动
各种推挽开关电路。当第8、11脚接地时,两路为同相位驱动脉冲输出。第8、11脚和9、10脚可直接并
联,双端输出时最大驱动电流为2×200mA,并联运用时最大驱动电流为400mA。第14脚为内部基准电压
精密稳压电路端。输出5V±0.25V的基准电压,最大负载电流为10mA。用于误差检出基准电压和控制模
式的控制电压。TL494的极限参数:最高瞬间工作电压(12脚)42V,最大输出电流250mA,最高误差输入
电压Vcc+0.3V,测试/环境温度≤45℃,最大允许功耗1W,最高结温150℃,使用温度范围0~70℃,保
存温度-65~+150℃。
TL494的标准应用参数:Vcc(第12脚)为7~40V,Vcc1(第8脚)、Vcc2(第11脚)为40V,Ic1、
Ic2为200mA,RT取值范围1.8~500k,CT取值范围4700pF~10μF,最高振荡频率(fOSC)≤300kHz。
它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A
的MOS FET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。TL494在该逆
变器中的应用方法如下: 沼輮?蟰?i;诗?U匴 )侦J   ?
请坛友帮助
[color=green]1.VT1,VT2的A1266-Y用什么管替代?
2.VT3--VT6用K2717行不行?
3.如果改用48V,怎么改电路?[/color]
