  • 6166阅读
彩电常用色解码IC维修探讨之 AN5601K [复制链接]
楼主    786208225 发表于: 2008-06-05 21:06:25
彩电常用色解码IC维修探讨
  在电视机的维修中,无彩色的故障也较为常见,要维修此类故障就必须要对各种彩色解码电路的信号流程有所了解,掌握一些检测的关键点。下面我们选了几种教为常用的彩色解码IC的信号流程图和有关功能脚加以说明。
一,AN5601K
信号流程图:
--》11脚(FV信号)         R-Y解调--》25脚输出R信号
色度信号--》5脚--》7脚出--》外接延时线(分两路)--》13脚(FU信号)--》经IC内部的B-Y解调--》24脚输出B信号
                                                  G-Y解调--》21脚输出G信号
亮度信号--》15脚--》到内部矩阵电路
  AN5601K是一个专用PAL制彩色解码IC,其中12脚为内部消色开关工作状态判别控制脚,当内部能产生正确的色同步信号时,此脚呈高电平(4V)否则为低电平(0V),在维修时我们可测此电压来加以分析,当图象无彩色时此电压为0V,产生此故障的原因:1,是色度信号输入不正常(最好用示波器看其波形);2,是37脚引入的行输出脉冲异常,此脉冲一方面产生色同步信号另一方面用作矩阵电路的钳位脉冲。可用示波器检测此点波形的幅度,正常时在12V P-P左右;3,色副载波发生器所产生的4.43MHZ载波相位偏离过大,可检查2脚外接的4.43MHZ晶振和与之串接的微调电容.在实际维修中我们可在12V和12脚之间并入一只20K左右的电阻来强制使内部的消色开关接通,此时屏幕上应能出现彩色条纹,调整与4.43MHZ晶振相串的微调电容看能否出现正常的彩色,如彩色正常但不能保持这是由于IC内部不能产生正确的色同步信号的原故,在确认行脉冲和输入的色度信号正常时,这多半是IC损坏造成的,在我们长期的维修实践中发现无彩色的故障多半是晶振变值或微调电容质量变差所引起的.
