  • 7328阅读
都是发光二极管惹的祸! [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    春梦无痕 发表于: 2012-01-18 21:43:14
      今天维修两台电磁炉,但都是发光二极管惹的祸!
      一台换按键后发现有三个发光二极管坏了,于是从废板上找了外型一样的装上,但面板指示灯却乱了,按非所亮,检查相关电路,无果,后来干脆把不该亮的二极管去掉,发现就正常了。
    另一台是换板机,进水烧了功率管,换后能加热,但发现开机键能开不能关,同时,煲汤灯一直亮,有了之前的经验,直接卸掉煲汤发光二极管,开机正常,多次更换此二极管,发现焊接时间要短,稍一长就会损伤发光二极管,虽然也能发光,但会引起其他莫名的故障。
