  • 4420阅读
发光管又出难题了,原因原来如此。 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2012-03-06 00:25:35
今天修理一台“国太”牌电磁炉,故障是:
加热一会儿会自动关机,按键有时不灵。
一看这个马上想到,肯定是按键问题,于是更换全部按键,谁知,按键换后,
故障却不变,于是查主板的电压电流检测电路等,均没有问题,心一凉又来
难题了。。。看面板很脏以为板漏电,又清洗并烘干电路板,但故障还在,真伤脑筋了。
想到很多奇怪的故障是由发光管引起的,于是查它,本机一共有18只发光管,一只只检测
都可以发光,不知什么办。最后把18只管全拆下来,再接上主板试机,功能终于恢复正常
, 在此与大家共勉。不过,拆下的管子是有问题,不过不可能全部坏了,但每只都可以发光
亮度又差不多,到底哪只坏了?全部换新不划算。但总要找出有问题的才行。
我想大家平时查发光管好坏时,一般用的是二极管挡(用数字表时),这时它有发光,就说明
发光管是好的。此次这招却不能辨别好坏了(因为都能正常发光)。
终于让我使出杀手锏了。将万用表打到200K电阻挡,测所有发光管,有17只无论正反向电阻
都为无穷大,只有一只在测正反向时就像测电容时一样,阻值从68K慢慢大到无穷大,正反向都
一样,判定此二极管失常,将其换新,装回其它全部发光管,机器正常工作。
通过此一役,让我明白有些东西是不能靠常识来做,有时换个角度或方向,将会有事半功倍的
让你意想不到的惊喜。希望路过的朋友以此为鉴。不走冤枉路!!
发的不对地方,请版主,移到电磁炉区,谢谢了,呵呵。
