  • 9058阅读
另一种LM339集成测试电路 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2012-03-21 15:13:05
受论坛上会员JZBH影响,也自己制作了一个LM339测试电路。目的在于检测拆机或怀疑的339的好坏。我这个电路不是JZBH会员电路的盗版哟。制作的原理是一样,电路就不一样了,请看附图。
根据339输入输出的原理来判定它的好坏。
详细说明如下:
  图中的红灯为高电平和电源指示(没插339也亮因此也可为电源指示)。底下为透明壳绿灯。4个轻触开关为切换高低电平开关。这里4个比较器是分开测的,比较直观。IC处用插座。插上IC,如果任何一个绿灯亮的话为IC损坏,按开关切换,绿灯相应亮,红灯相应就灭,如果不是这样的话,IC也是坏的。
三极管B极的电阻较大是因为防止绿灯误亮而设。电路板背面有10根飞线,各位如果制作时排列更合理,可能不用飞线或少用。 [audio05]
附上此板原理图。希望对大家有帮助。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
