  • 4101阅读
断路器使用安全注意事项 [复制链接]
楼主    尹梓瑞 发表于: 2012-04-14 22:08:23
断路器使用安全注意事项
断路器在使用过程中我们要注意:  (1)电路接好后,应检查接线是否正确。可通过试验按钮加以检查。如断路器能正确分断,说明漏电保护器安装正确,否则应检查线路,排除故障。在漏电保护器投入运行后,每经过一段时间,用户应通过试验按钮检查断路器是否正常运行;  (2)断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的,不可随意调整,以免影响性能;试验按钮的作用在于断路器在新安装或运行一定时期后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。按动试验按钮,断路器能分断,说明运行正常,可继续使用;  (3)如断路器不能分断,说明断路器或线路有故障,需进行检修;  (4)断路器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而分断,则操作手柄处于脱扣位置(中位置)。查明原因排除故障后,应先将操作手柄向下扳(即置于“分”位置),使操作机构“再扣”后,才能进行合闸操作(请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义); [url]www.ybx8.cn[/url]  (5)断路器因线路短路断开后,需检查触头,若主触头烧损严重或有凹坑时,需进行维修;  (6)四极漏电断路器必须接入零线,以使电子线路正常工作;  (7)漏电断路器的负载接线必须经过断路器的负载端,不允许负载的任一相线或零线不经过漏电断路器,否则将产生人为“漏电”而造成断路器合不上闸,造成“误动”。此外,为了更加有效地保护线路和设备,可以将漏电断路器与熔断器配合使用。  (1)电源进线断路器中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线不平衡电流引起的中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险;  (2)为减少三相回路“断零”  事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的断路器触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极断路器;  (3)不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线断路器应实现中性线和相线的同时隔离,但有总等电位联结的TN-S系统和TN-C-S系统建筑物电气装置无此需要;  (4)TT系统内的RCD应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起的电击事故,但对TN系统内的漏电保护器RCD没有此要求;  (5)除带漏电保护功能的电源转换断路器外,其他电源转换断路器无需隔离中性线;  (6)不论何种接地系统,单相电源进线断路器都应能同时断开相线和中性线。
转自   [url=http://www.ybx8.cn]安全用电常识[/url]
