  • 4450阅读
模拟视频监控系统----小设备解决大问题 [复制链接]
楼主    洮河滨草 发表于: 2012-04-19 10:01:38
1、视频复用器
视频复用器是在一条同轴视频线上同时传输多路(2路、4路、8路)视频信号和反向485控制信号的小设备,价格一般在3、4百元左右。在某些场合可以解决布线难的问题。
(1)、后期增加摄像头,但已经装修完或路面硬化 无法布线的情况下,可以利用原有的视频线,再加上视频复用器解决。使施工难度大大降低。
(2)、云台控制线路有故障,换线比较麻烦的情况下,可使用“视频+485”复用器将控制信号加载到视频线上传输。已解决问题。
2、视频抗干扰器
当一个工程做完,某些画面出现了令人厌恶的网纹干扰时,加上视频抗干扰器,可以解决由线路渗透进来的干扰。价格也是三四百元。
3、绝缘板
让摄像机与支架同安装体(墙壁)隔离
一般安装在铝塑板、铁板房等部位的摄像机可能会出现网状干扰,只要在支架与安装体之间加一块绝缘板就可消除干扰。
另外有些安装在大型铁质支架上,支架接到综合接地网上的情况下,也可能会出现干扰,甚至干扰强到让视频信号消失(我曾遇到过,安装地点:石油库,6米铁塔,综合接地,无信号),这时用绝缘板将摄像机与接地支架隔离,可以排除故障。
以上都是经验之谈,拿出来与同行分享探讨!不正之处请多谅解。
后续将继续发布此类帖子!敬请关注
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
