  • 4221阅读
洗衣机电脑板黑屏修理分享 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    湘家情歌 发表于: 2012-05-14 19:00:48
    如图  华生洗衣机XQB65洗衣机黑屏  检查发现电脑板故障   100%的快捷方式是换板   考虑成本太贵  于是检查板上每个元件 是不是有温度过高的烧痕  4.0M晶振附近的瓷片电容C23  C24为重点怀疑对象   刮开胶面  发现两电容轻易地成了粉末  量门开关(开路故障E3)插座两脚直流电压为+5V (正常值)   水位开关(开路故障E2)插座3个脚位任意两脚之间有+2.5V(正常值)直流电压  基本能说明电源整流有输出    代换C23  C24  故障依旧   断开它们去掉不用  呵呵  屏忽然正常显示了  找来热熔枪用白硅胶把刮开处密封好  试机OK
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
