  • 5519阅读
红宝石48V充电器对电车充电时电车所有铁部分带电的修理。 [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2012-07-09 17:14:27
几天前客户把这个充电器拿过来,说充电正常,但只要接触电车的铁质部分就感到非常麻,用电笔测量铁质部分,电笔氖灯亮起,而用别的充电器没这个问题。我简单测一下充电器的输出电压,读数是53V,正常,测输出头的三个孔,也不连电。于是告诉客户,充电器正常没法修。把客户打发走了。今天客户又那种充电器和测电笔来了,还专门充电、测量让我看。经过他的演示,确实如此。客户说今天全当做帮忙了,一定要修好,不讲多钱。无奈,打开充电器又重新从220V 一直到48V输出,好像没什么问题。经过认真考虑,找来回收的红宝石充电器,把二者加以比较,电路板的印制元件完全一样,不过回收的充电器的变压器一端高低压电容位置是空着的,客户的充电器这个位置有一个2KV 102电容。先比较法测量二者的变压器初级和次级是否相通。发现回收的初次级用二极管档无读数,而客户的有读数,认为是变压器换了,在电车上充电测量,还是电车麻手,电笔亮。无奈之下,又分析一边,客户的充电器换过变压器后,用数字表二极管档测,还是有读数,说明不在变压器上。于是测量了回收的充电器没电容的焊脚,读数为1,而客户的这个电容两只引脚读数为700多,焊下该电容测量,读数也是700多,确定故障在此。于是焊下不用,再次在电车上测量,不麻手了,不过为了安全起见,还是在原位置焊了个2KV 103电容,一切正常。附有图。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
