  • 23163阅读
原创,没事搞点小发明,再拿出简易太阳能晒水袋(热水箱等):巧取上层水 [复制链接]
级别: Mod
楼主    天涯乡村 发表于: 2012-07-14 22:28:29
[color=crimson][size=4](船底取水法)[/size][/color]
[size=5][color=red]咱的发明厂家完全可以直接生产,大家记住将来厂家出来的话,发明人是俺。呵呵,真的。[/color]
家用简易太阳能晒水袋目前很多地方还在使用,由于水是静止的热传递很慢,上下水层温差巨大(好事的可以用温度计测量),尤其是东北,昼夜温差大,一夜之间水的温度就可以回到和气温相当。
经过我的发明,春天可以很早就可以用,秋天还可以比别人用的晚,太阳足时加水后3个小时后就可以洗澡了,别人的最少要一天后,因为加的水温度是7°C,太阳晒时上层水被加热,但热传递需要时间,所以下面的水很难快速加热,咱的发明里念就是不用热传递,直接取上层水,
注:有人看见过暖气不循环时,上部会烫手,下部还会冰凉的。
那有人问了,那水位降低了怎么办,对,咱就是要让取水的东西随着水位的降低而同步降低。
多年前经过反复研究测试,有了突破性的进展,用了多年,送给别人一个。由于近几年发现热水袋不耐用,便自己动手计算好容积,用铁皮做了个水箱,还用巧取上层水的方法,非常受用。拿出来分享一下。看图介绍。
水袋用硬质管经过剪切焊接做成凸型弯管,直接放在水袋嘴上,下面出水的地方堵死,取上层水。凸型管要把一头堵死,在管的下面打孔,这样就可以保证不至于漏气,可以直到用完水袋里的水。
白铁活咱不会,跟白铁匠混了几天,照葫芦画瓢,完美做出来一个,怕漏水怎么办,呵呵,靠咱的锡焊功夫补足。试水几年了,不漏。
上层水怎么取,好办,利用船形控制装置,上图说明吧,[color=red]制作热水袋的厂家可以选用我的这种方法,直接把出水口放在旁边[/color][/size]
呵呵,我更新了,图片也上来了,帖子沉底了,看来这个版块还是很安静的。
[color=blue]以下资料设定了隐藏 [/color]
本帖最近评分记录: 共 7 条评分
