  • 5034阅读
维修电动车充电器1例,给比我更新的新手分享一下! [复制链接]
楼主    高山大流水 发表于: 2012-07-25 00:17:02
[color=green]今天朋友拿一坏的充电池,说一换上保险就烧,我对朋友说,那是肯定的,一般来说,只要烧保险,就肯定是场效应管,3842,以及二极管有烧坏的,拿这个来说,场效应管2sk2148烧了,三角电阻为零,4个二极管电阻为零,因为场效应管2sk2148烧坏,as3842肯定烧坏,所以把4个二极管,场效应管2sk2148,as3842拆下,又对其它元件观察,未发现有异常的,用uc3842替换as3842,用7n60替换2sk2148,4个二极管经测量2个是短路了,换了2个,又把2个好的一块焊上,在保险处焊上一个60瓦的灯泡,结果灯泡非常明亮,拔掉电源,测试7n60发现三角电阻几乎为零,才想起焊上的7n60未剪脚,因为新的脚太长,剪短才好焊,把7n60拆下,果然是坏的,重新找了一新的7n60换上,开机试机,灯泡一闪就灭,然后焊下灯泡,焊上保险,开机,充电器指示灯正常,测量电压正常。[/color][color=deeppink]
最后给比我更新的新手说一下,试机时,最好在板子上下各放一纸板,底下的防止短路,上面防止爆炸伤人![/color]
