  • 23780阅读
请教逆变器的变压器绕制方法 [复制链接]
protel2
楼主    protel2 发表于: 2012-09-15 21:30:50
推免式的 逆变器
是双线并绕 还是 单线绕取中间为公共端 接电池正极
我做的逆变器是单线绕的(主要是做工频,没有多股并绕)从同一方向绕30T引出(其中这30T是原变压器绕好的)然后又从同一方向绕30T
但是结果是原先的绕的(变压器出厂绕的)激励功率不足 基本上没工作 排除逆变器本生的问题 因为我将逆变板 另一推动组 接入该绕组 还是激励功率不足
所以怀疑是我绕组绕错了 但是我是这样分析的
设变压器初级3个端 A为变压器上输出端 B为公共端即单线绕的中间抽头 C为变压器下输出端
变压器输出次级2个端 设D为上输出 E为下输出
设变压器A端与D端为同名端
当激励管A导通时 电流是是从A端流入B端 初级产生一个上负 下正的感应电动势 则变压器输出端 产生一个D为负 E为正的感应电动式
当激励管B导通时 正好相反 这样输出端不是更好的输出一个正负的脉冲波吗
当然 只有一个管子导通时也会产生同样的效果 但是觉得激励管断开的瞬间 是没有接通的瞬间功率大的 如果接上负载 呢 我不好解释了 分析错了请指点
好了说了一堆废话 就是想请教一下有这方面经验的说说看 逆变器的变压器应该采用哪种方法
