  • 3409阅读
遥控装饰变色吊灯电路 [复制链接]
hwx168
楼主    hwx168 发表于: 2012-11-12 14:08:41
下图是[url=http://www.cnhwx.com]红外线[/url]遥控装饰变色吊灯的电路图。核心元件为一片LC2190专用红外编码发射集成电路,S1~S6为遥控指令发射按键,分别控制产生不同的编码脉冲信号。2脚外接R2、C1振荡电路,以使编码脉冲的调制频率在38kHz左右。3脚接电容C2,以产生一适当的脉冲间隔定 时。C2通常取值为0. 1~0.2μF。由R4、C4组成的滤波网络使旧电池也能稳定工作。5脚为发射指示端,当按动S]~S6任一键时,LED亮.,表示发射功能正常。由于LC2190的静态电流小于5mA,因此整个发射器不需设置电源开关。
[img]http://www.cnhwx.com/file/upload/201211/12/10-33-36-98-1.jpg[/img]
  图b是红外线接收器电路。IC1为红外线接收电路,以红外线专用接收放大集成电路KA2184为核心,将由红外线接收二极管VD接收到的调制编码脉冲进行放大解调后送 入1C2进行译码驱动。译码电路LC2200为一片与发射电路LC2190配对使用的专用译码电 路,外接电容C5作为它的振荡电路。对应发射器的6个按键。LC2200可将接收到的编码 脉冲解码后,分别在其6个输出端A~F上输出高电平。当12脚接高电平(VDD)时。其6个输出为互锁输出方式;当接低电平(VSS)时为自锁输出方式。本电路采用互锁输出方式, 其中A、B、C端分别驱动晶闸管带3组彩色灯泡,D端控制照明用灯,E端用于控制切换接通流水灯电路,最后一个输出端F可作为暂停,不接任何负载。循环脉冲发生电路由IC3、IC4组成,由IC3产生脉冲送至IC4,IC4为一片十进制脉冲计数器,接成3位循环计 数.通过二极管VD5~VD7驱动VT1~VT3使VS1~VS3轮流循环接通以产生流水追逐的 装饰效果。其流水循环速度可通过调整KU的数值进行调节,以达到最佳的视觉效果。
文章来源:红外线供应网([url]http://www.cnhwx.com[/url])
[audio01]
