  • 2797阅读
求助天然气热水器改液化气供气 [复制链接]
hnkywx
楼主    hnkywx 发表于: 2012-12-13 21:50:40
求助天然气热水器改液化气
今天给一用户维修冒樱花牌厂厂家燃气热水器,故障是不打火,前面一师傅检查说是脉冲问题,打开一试发现电机风速很慢,在路测量电容容量正常,测量线圈有正常阻值,测量电源供给有220V,准备更换电机,防误判索性还是代换一下电容,代换电容后开机在电容连接线中部隐秘处发出啪啪声,并有轻微打火火光,原来是电容连接电线过长粘接在水箱顶部烧焦造成,接好后果然速度大增,风压开关导通,脉冲点火输出,开气后发现火排燃烧的火焰大部分为黄 色,蓝色部分很少,再注意铭牌该机为天然气热水器,而用户现在使用的为石油液化气。
天然气的喷嘴比液化气的大,平时没有改动过,估计要换小的喷嘴,但是该机属于顶部有强排电机的,不知道能不能与普通液化石油气的热水器喷嘴通用。还有调节杆等是否需要更改。
在这里求助各位朋友是否有过这方面经验更改的给予指导。
                                                        在此谢谢了
