  • 3185阅读
创维36L16SW白屏 [复制链接]
楼主    6996945 发表于: 2013-03-05 19:45:44
接收创维液晶1台,告知收看过程中突然白屏,声音正常,遥控正常。开壳检查屏线正常。测量各路电压只有5V波动厉害。关机开机多次偶尔正常。手摸电源管理芯片DC-DC AP1510发热厉害。从旧板上拆下AP1510换上后正常.考虑到此芯片工作环境比较恶劣。在此芯片的输入与输出端并接1只7805,从而提高5V电压的输出功率。此时手摸AP1510基本无温升。自此维修结束。如果手头无AP1510芯片的话,可以用1只7805加散热片来应急代换。效果一样
