  • 3504阅读
美的空调代码 [复制链接]
楼主    孤星独梦 发表于: 2013-03-15 22:34:08
[sell=5]开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
代码内       容
E01一个小时四次模块保护
E02(暂无)
E03一个小时三次排气温度保护
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02IPM模块保护
P03高低电压保护
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09室外排气温度过高关压缩机
P10压缩机顶部温度保护
P11化霜或防冷风
P12室内风机温度过热
P13室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
KFR--40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误       E1 室内外机通信故障       E2 过零检测出错
E3 风机速度失控     E4 温度保险丝断保护       E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障   P0 模块保护           P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮           正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮   化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮         定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮         正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮   化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮       定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮       自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机故障显示功能
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
只设L4故障指示灯:
机型的系统参数:
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH 。         中风档的转速参数 SPEEDM 。
低风档的转速参数 SPEEDL 。         微风档的转速参数 SPEEDS 。
3、欠压、过压保护
值准入电压 V1       准出电压     限频F1电压 V2
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
保护代码  内   容                   故障代码      内   容
P3 高低电压保护(变频机用)          E1       T1传感器故障
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2   T2传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机            E3     T3传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4     T4传感器故障(变频机用)
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)         E5     室内板与显示板3分钟通信不上
P9 化霜保护或防冷风关风机                E6     室外保护
E7     加湿器故障
E8       静电除尘故障
E9       EEPROM出错
美的柜机室外机保护
室外保护:LED3为电源指示灯
LED显示                   内   容
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮                   正常
亮 灭 亮                   相序接反
灭 亮 亮                     过电流
亮 亮 亮                     缺相
亮 亮 亮                   压力保护[/sell]
