  • 4804阅读
音箱一个大一个小怎么办 [复制链接]
楼主    ly124683579 发表于: 2013-03-27 18:36:30
要解决这个问题,需要考虑多个环节,因为音响是一个系统工程.
需要考虑到的问题有: ①音源 ②功放 ③音箱 ④它们之间的连线与接插 ⑤摆放位置
工具/原料
•    万用表
•    相关配件
方法/步骤
1.    检查音源输出的音频信号是否左右声道声音一样大.
有以下几个关键点需要考虑:
①所播放的内容是否左右声道响度有明显差异
②所使用的播放器是否没有将声相(PANNER)或平衡(BALANCE)设在居中位置
③设备的输出部分是否有损坏(例如输出耦合音频电容失效,输出插座脱焊,输出插座污损或氧化导致插头不能和它良好接触等等)
2.    检查音频线是否有异常.
有以下几个关键点需要考虑:
①音频线两端的插头是否有污损会氧化
②音频线的线芯是否有折断或轻微断裂
③音频线的信号线和地线之间是否有部分短路
④如果是自己制作的音频线,请检查音频线和音频插头之间的连接是否可靠
3.    检查音频功率放大器是否正常.
有以下几个关键点需要考虑:
①音频输入插座是否有污损,与电路的连接是否可靠
②音频输入(前级)部分的电路是否有异常(输入耦合电容器是否变质,衰减电阻是否虚焊、失效或短路,对地电阻是否虚焊、失效或短路,检查音量电位器是否有氧化或某一声道虚焊,检查是否没有将声相(PANNER)或平衡(BALANCE)设在居中位置,检查前级的负反馈,检查前后级之间的耦合电容器)
③功放部分是否异常(负反馈是否稳定,供电是否异常,输出耦合电容器是否正常,输出变压器是否正常)
④输出功放接线柱是否污损以及功放板到接线柱的连线是否松脱
4.    检查音箱线是否正常.
有以下几个关键点需要考虑:
①线头是否即将断开
②线芯是否拉扯断裂或被动物啃食
5.    检查音箱是否正常:
有以下几个关键点需要考虑:
①音箱接线柱是否污损或氧化
②接线柱到分频器以及分频器到扬声器的连线是否松脱
③分频器是否故障(元器件虚焊,电容器失效.电阻器失效)
④扬声器是否故障(擦圈,受潮变形,磁钢磁力消退,音圈匝间短路)
⑤两只音箱所处环境是否有很大区别(若音箱倒相孔旁边有大型的共振腔(墙角,壁橱)会影响其响度)
本帖最近评分记录: 2 条评分
