  • 36117阅读
专业硬盘坏道修复工具中文版,专修sd卡 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2013-03-29 19:24:01
大家都知道DOS下的mhdd坏道扫描修复工具吧,而且是英文的,但对于菜鸟来说DOS下是多么麻烦况且还是英文版的,这下好了,出了一款victoria中文版,他是 windows环境下的桌面级别的坏道扫描修复工具,是真能修复扫描坏道,不是什么效率源或者HD Tune这些浅度扫描坏道能比的。具备硬盘表面检测/硬盘坏道修复/SMART信息察看保存/Cache缓存控制等多功能的工具,支持众多型号硬盘解密;支持全系列检测和修复。
Victoria硬盘坏道检测工具 是 Windows环境下强大的硬盘维护工具。具备硬盘表面检测/硬盘坏道修复/smart信息察看保存/cache缓存控制等多功能的工具,支持众多型号硬盘解密;支持全系列检测和修复。
【Victoria使用方法】
1.按下P键进行硬盘的选择,默认是第二主盘。
2.按F4进入操作界面。第一第二项分别是扫描的启示和结束位置,用空格键进行操作用回车确认。
3.第三项是修复的读写方式。用左右键可以选择。左按两次,是进行擦除操作。左按一次,是将文件中的坏道导入到坏道列表中。
4. 第四项是修复方式。默认不修复。右按一下,是进行defect scope,就是不稳定介质扫描。扫描后保存位txt文件,可以用1(数字)打开保存的位置,好像在defectlog文件夹里。然后按F3打开最后一个 txt文档,即可察看坏道情况。之后用第三项的方法导入到坏道表即可。
5.最后一项试扫描完毕的操作,比如停转等。
点寻道----开始扫描---
1.在“标准”项目中选择硬盘然后进入“测试”项,起始LBA和结束LBA一般采用默认,也就是全盘检查。
2.选择“读取”和“擦除”,完成后记录所有“擦除过的位置”,重新描确认擦除的结果;
3.如果擦除后仍显示为坏道,则选择“读取”和“重映射”重新扫描坏道直至扫描结果变为正常;
功能项说明:
1.“忽略” 硬盘在扫描的过程发现了坏道和超时的磁道时不处理,只检测不修复。
2.“擦除” 硬盘在扫描的过程发现了坏道和读取超时的扇区进行擦除处理。对逻辑坏道(CRC错误)修复效果比较好。
3.“重映射” 也就是重新定义坏块的LBA地址,将坏道写入到坏道列表G-list中,
因为硬盘在生产的时候都会有保留容量,这个功能就是用保留容量内的好地址替换坏块。
硬盘容量不变。适合少量坏扇区的修复。
4.“恢复”恢复应该是使用反相磁化修复的方法修理磁道。
  所谓反相磁化就是通过用软件的指令迫使磁头产生不同极性及强度的磁力,对坏扇区和坏道进行反复加磁,
使这些扇区和坏道的磁介质重新获得完好的磁记录特性。 以便继续使用,但是会损耗磁头,特别是有大量坏扇区的时候。
修复时间也最长。不建议使用。而且这个是付费的功能,免费版的也用不了。
如果只是硬盘出现了大量色块,可先用ERASE功能进行全盘擦写,看是否能减少坏道,
然后再使用Remap功能,记得在超时那一栏填写合适的超时值,默认是1000ms,建议先修改为250ms,
扫描多次后再修改为150ms扫描,应该可以将多数色块扫描进G表。
要是坏块很集中的话还不如直接用PQ分成一个分区屏蔽来得快。
victoria号称WINDOWS版本的mhdd,虽然4.3版本早在07年就已发布,
但还是够资格称为最好的硬盘测试工具,
可以在WINDOWS下使用,而且其本身也是一款G-list级的坏道修复软件,
但现在网上流行的基本都是测试版本,无法使用修复功能,不过做为一款测试工具还是绰绰有余的。
__________________________________________________________________
扇区颜色说明:
扇区读取时间处的颜色为:浅灰色(<5ms)、灰色 (<20ms)、深灰色(<50ms)、绿色<200ms)、橙色(<500ms)、红色(>500ms)表示从正常到异常,读写速度由快到慢正常情况下 应该只出现第一个和第二个方块(即浅灰色、灰色两种颜色);第三个方块(即:深灰色)则代表该处读取耗时较多;第四个和第五个方块(即:绿色和 橙色)则代表此处读取异常,但还未产生坏道;第六个(即:红色)则代表此处读取吃力,马上就要产生坏道;出现×,则表示读取错误,有严重物理坏道,无法修复。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
