  • 3115阅读
IP210S:串口转以太网解决方案 [复制链接]
晨奈
楼主    晨奈 发表于: 2013-04-27 13:51:10
IP210S:串口转以太网解决方案
应用:
  串口转以太网的转换器,网络传感器,远程控制/监控,自动测试设备和消费电子产品。
性能特点:
--内置一个8051
--内置32K SSRAM和64K OTP ROM
--内置10/100 以太网 MAC/PHY
--内置一个4通道DMA
--内置一个8位8通道ADC(0V-2.5V)
--支持CPU的引导,从BANK0 0x0000或0xFFFD
--支持外部Flash I/F通过使用外部程序存储器去扩展代码大小(最大可以支持512 KB)
--支持一个MII/reverse MII 或者 RMII
--支持一个SMI(MDC/MDIO)
--支持I2C对EEPROM进行访问
--支持3个定时器
2个8位H/W自动加载定时器
1个16位H/W自动加载定时器
--支持一个高速(最高达921Kbps)UART(with MODEM control)和两个简化的UART(Tx, Rx only)
--支持两个MII (MII0: MAC mode & PHY mode, MII1: PHY mode)
--0.25um的CMOS制造工艺
--3.3V和2.5V操作
--128引脚的PQFP封装
IP210S是极具性价比和高度集成的SoC(片上系统)。这个嵌入式以太网收发器,包含64K字节的OTP,32K字节的SRAM,8通道8位ADC,10/100以太网MAC/PHY,卸载引擎和8051,使得IP210S可支持一系列的应用,如串口转以太网的转换器,网络传感器,远程控制/监控,自动测试设备和消费电子产品。
IP210S可以支持把程序运行于内置的64KB OTP ROM或者在外部的Flash里面运行,这使得它的应用可以更灵活。由于设备驱动,网络协议栈,以太网卸载引擎都嵌进了这颗SOC,因此这设计提供了一个整洁的和具有成本效益的解决方案。除了TP电缆连接,这个IP210S还提供光纤电缆连接,以满足远距离通信的要求。
(IC PLUS大陆总代理,业界最具性价比的解决方案)
深圳市友邦兴业科技有限公司(www.boomtek.com.cn)
地址:深圳市福田区彩田南路3002号彩虹大厦23楼B-C室
姓名: 李先生
Mobile: 158-1553-9075
Fax:(+86)755-8375 1715
E-mail: neo@boomtek.com.cn
