  • 13429阅读
过塑机改热转印机 之变频调速 (多图) [复制链接]
楼主    刷机的学生 发表于: 2013-05-05 19:01:38
电路图是网上找的,原创不是我,但是是经我改装了一点点,不得不承认,过塑机不改转速,转印出来的东西怎么弄都不行,这一改转速才彻底好用,转印出来非常完美,原来,就算过十遍二十遍也会出现大面积铺铜的时候有星星点点转印不上去的现象
现在一点都没有了
而且一次成功
由于电路是采用220V整流成300然后用一半的电压的方式,我的电机7W8转每分的,改完之后要把压力弹簧调松些,不然电机力量不够,至于用14瓦的电机那是一点事都没有
这个我正在研究,不让电压降半的方法,考虑再加两个MOS管,MOS管我用的是10N60不加散热片完全都不热,最近在给朋友做那个寻星仪的健控板,没有时间了,等板子弄完接着折腾,呵呵
话不多说,来正题,先看看电路图
[attachment=284492]
我手里没有2051,我用的是STC89C52RC
同时又用P1口做的转印就是5HZ指示灯
接下来看看,被我折腾多次,炸了四只管的旧电路板
[attachment=284482]
正反面均有
[attachment=284483]
[attachment=284484]
还有炸管时,底下放的书,看看。烧成什么样了
[attachment=284481]
最终弄好了,板子也废了,重新做了一个
画好的PCB
[attachment=284493]
转印过程没有拍照,详见我的其它帖子
这是腐蚀过程,用的是我DIY的PCB腐蚀箱
[attachment=284480]
腐蚀完毕的样子
[attachment=284485]
又做了阻焊层
做好的样子
[attachment=284486]
正面做了丝印
[attachment=284487]
这个有点失误了,应该先转印丝印层,
先弄的阻焊层,后弄丝印,结果阻焊层有部分由于高温,掉了一点点
后来又补的,有点点败笔
再来看看焊完元件的吧
[attachment=284488]
经过测试,完全正常装到过塑机里面的样子
[attachment=284489]
再看看之前那个旧板,被炸的情况
[attachment=284490]
最后看看合上后盖完成的样子
[attachment=284491]
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
