  • 2869阅读
洗衣机漏水的原因 [复制链接]
luoiori
楼主    luoiori 发表于: 2013-05-05 22:42:05
[font=宋体][/font][size=3][/size]洗衣机漏水的原因,主要有以下几个:
  ①波轮轴上密封图损坏,导致波轮轴组件内漏水。处理办法是部下并拆开放轮轴组件,更换同规格的密封圈。波轮轴组件的拆装方法,检查及更换,见前述的内容。需要请注意的是:对于换上的单唇或双唇密封圈,要注意它的弹簧圈朝下。
  ②波轮袖套筒上的大螺母松动,或者橡胶垫损坏,造成密封不良,波轮轴套周围漏水,应旋紧该紧固螺母;若橡胶垫损坏,应换新的。
  ②波轮轴锈蚀,造成波轮轴组件内漏水。
  ④洗衣捅底下部排水接头安装不严,接头破裂,或者排水管破裂、划伤。若发现接头有故障,应将排水管田下.检查后,重新安装,或换新接头。如果是排水管本身损坏,应修补改更换。
  ⑤密封围选用、安装不合理。早期生产的洗衣机上的密封困,多装配单唇的,但单唇密封圈保持润滑捆的能力差,使用时间稍长,则润滑油耗尽,导致密封困与轴的磺族加大而损坏。
更多洗衣机维修经验[img]http://www.jdwx518.com[/img]
