  • 18274阅读
请教金灶R-180A茶具电热水壶故障 [复制链接]
楼主    justlove 发表于: 2013-06-05 11:49:02
R-180A茶具的电热水壶正常的时候接上电源后报警喇叭会发出"嘀"的一声.
有一天晚上正常使用的,然后第二天早上就开始不正常,接上电源报警提示喇叭不会发出"嘀"的一声,按轻触开关也没有反应,但是电源不拔下来的情况下,过1分钟左右会自动的变好,报警喇叭这时候会发出"嘀"的一声响,电热壶功能全部都可以正常使用,只要正常使用的时候,把电源拔掉,再重新接上去,也是正常的.
但是如果正常后拔掉电源,等待15-20分钟左右,再重新插电源的话又不正常,又要接上电源等待1分钟左右才会变正常.
请问下这故障出在哪里呢?目前换过400v10u的电容.
开关电源模块是采用VIPer22A电源IC来控制的.
线路板上所有元件外观都是完好的,包括电容也不会有鼓包的现象.
