  • 2516阅读
制冷设备的应用领域及组成部分 [复制链接]
dclku88
楼主    dclku88 发表于: 2013-07-08 17:20:39
一般的制冷设备的组成有些:
  制冷体系由4个根柢有些即紧缩机、冷凝器、节省部件、蒸腾器组成。由铜管将四大件按必定次序连接成一个关闭体系,体系内充注必定量的制冷剂。一般的空调用制冷剂为氟里昂,以往一般选用的是R22,如今有些空调的氟里昂现已选用新式的环保型制冷剂R407。以上是蒸汽紧缩制冷体系。 以 制冷为例,紧缩机吸入来自蒸腾器的低温低压的氟里昂气体紧缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节省成低温低压的氟里昂汽液两相物 体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸腾器中吸收来自室内空气的热量,变成低温低压的氟里昂气体,低温低压的氟里昂气体又被紧缩机吸人。室内空气经过蒸腾器 后,释放了热量,空气温度降低。如此紧缩-----冷凝----节省----蒸腾重复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,然后降低了房间的温度。 制热时,经过四通阀的切换,改变了制冷剂的活动方向,使室外热交换器变成蒸腾器,吸收了室外空气的热量,而室内的蒸腾去变成冷凝器,将热量宣告在室内,抵达制热的意图。
  工业制冷设备[/url]的应用领域常伴随着工业高温、多尘土、多电磁辐射等状况,恶劣的工况对制冷设备的动力、外表控制体系等构成干扰,对工业制冷设备的安全性以及稳定性是极为重要的,首要的工业制冷设备包含工业液体(油)冷机、工业用空调器、郑州长城仪器的大型工业制冷体系。
  工业制冷设备能够改进工业生产环境,行进作业效率。21世纪是工业打开的高科技年代,越来越多的精细机械仪器对环境的需求很高,需求在适宜的温度、湿度条件下作业,长城仪器的制冷设备体系能够依据不一样类型的工厂需求的不一样环境条件,开发不一样类型的设备商品,为工业打开供给符合需求的环境。
  长城仪器的DLSB系列低温冷却液循环泵:
 DLSB系列低温冷却液循环泵由紧缩机、循环泵、蒸腾器、载冷剂组成,选用的是紧缩制冷,可直接冷却试管、反响瓶等进行低温下的化学反响,进行化学品和 生物制品低温储存,也能够联络旋转蒸腾仪、真空冷冻干燥箱、循环水真空泵等配套运用。能够应用于包装机、印刷机、低温实验机的的冷却;喷镀设备、冷冻加工 夹具、低温模具、精细研磨、放电加工设备的冷却;晶片洗净设备、蚀刻机的冷却;激光器冷却;剖析、检测仪器冷却等。
