  • 3585阅读
PANASONIC松下电饭煲SR-CVA18不加热维修 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2013-11-24 01:27:55
如上所述.接一台松下电饭煲SR-CVA18电饭煲,故障是不加热,开机状态正常,由此可以大概确定传感器是没有问题的,因为一般的情况下,传感器有坏(短路或是断路),都会马上报警的.
本机表现为开机后大概十几秒后开始报警(保温灯,开始灯,4小时定时灯,走马灯式闪烁).而发热盘一点温度也没有,但拆下检查后却发现,继电器有十来次的吸合和断开声,最后根据电路图及网上查得的一些资料整理后查出是24V继电器触点不通所致.因为手上没有此件(小体积,忘了拍照24V,直流电路1.57K左右).用2只12V(直流电阻约为570左右)串联后,用上后不再报警,但是水却烧不开.无奈只好修好原来的继电器触点,再装上,故障才排除.原因是因为24V的继电器供电支路电流很小无法带动新换的继电器.特些写出此教训供大家参考,小日本的东东不好整.
以下是本机的图片和电路图及使用手册.
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
