  • 3040阅读
鞍山锋速 激光调阻机专家 [复制链接]
glz250
楼主    glz250 发表于: 2014-07-25 09:57:14
一、    设备优势
我公司自主研发的设备TS4410F位移传感器激光调阻机不仅性能稳定、功能强大,而且同比同类产品相比,更具有明显的优势。
1.    独立线性度:通过激光修调线性精度,精度高达0.02%~0.1%
2.    目标阻值误差:通过激光修调后的目标阻值,可将误差控制在±0.2%以内。
3.    阻值对称性:在修调环形电阻时(直尺形除外),修调后电阻具有对称性
4.    切割方式:切割方式分为3种,即切线方式,切面方式,切线槽方式。
5.    加工时间:工件单次加工时间在30~60秒左右。
二、    设备技术参数:
旋转平台参数:
1. 类型:国外进口高精度步进马达。
2. 旋转平台运动精度:0.002度
   运动机构参数:
1.    类型:伺服马达控制
2.    重复定位精度:0.03mm
3.    平台运动精度:0.001mm
测量系统:
1.    测量范围:1Ω-5MΩ
2.    测量精度:
低阻(<50Ω):±0.02%±(1.0%/R)
中阻:±0.02%
    高阻(>160K):±0.02%±0.02% Per MegaOhm
光学参数:
1.    光束定位:德国高速高精度激光扫描头。
2.    工作范围:100×100mm。
3.    精度分辨率:1.5um
4. 重复定位精度:2.5um
软件:
1.    操作系统:Windows xp
2.    自主研发调阻机软件,简单友好软件操作界面,操作简单,可以满足用户个性化需求。
其他:
1.    外接电源:220V/50Hz/25A(单相)
2.    供气电压:04-06Mpa
环境温度:24±4℃;空调恒温
三、应用领域:
   1.适用领域:导电塑料电位器、精密导电塑料角位移传感器、精密导电塑料线位移传感器、拉杆式位移传感器、滑块式位移传感器等。
2.应用领域:军事,航空工业,汽车工业,石油工业,机械工业、医疗器械等领域等。
