  • 2494阅读
照度计的使用要求及注意事项 [复制链接]
agitek
楼主    agitek 发表于: 2014-10-15 13:33:28
西安安泰测试有限公司根据多年的维修经验,现在跟大家分享关于如何正确使用照度计及它都有哪些注意事项。希望能在此为广大的电子爱好者提供帮助。往往在维修过程中,维修人员会遇到各种各样的故障无法解开其实您只要正确掌握如何使用它,那么在检测判断中也会更快的发现故障的所在。
下面安泰要跟大家分享照度计的使用步骤:
①打开电源。
②打开光检测器盖子,并将光检测器水平放在测量位置。
③选择适合测量档位。
如果显示屏左端只显示“1”,表示 照度过量,需要按下量程键(⑧键),调整测量倍数。
④照度计开始工作,并在显示屏上显示照度值。
⑤显示屏上显示数据不断地变动,当显示数据比较稳定时,按下HOLD键,锁定数据。
⑥读取并记录读数器中显示的观测值。观测值等于读数器中显示数字与量程值的乘积。
比如:屏幕上显示500,右下角显示状态为“×2000”, 照度测量值为1000000lx,即(500×2000)。
⑦再按一下锁定开关,取消读值锁定功能。
⑧每一次观测时,连续读数三次并记录。
⑨每一次测量工作完成后,按下电源开关键,切断电源。
⑩盖上光检测器盖子,并放回盒里。
安泰测试总结出照度计的一般要求及注意事项
● 体积小、重量轻 (Compact Size、Light Weight)
照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为照度计的第一先决条件。
● 准确度﹝Accuracy﹞
照度计的良莠与否,和它的准确度有绝对的关系。当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个准确度较高的照度计实有必要,一般以误差不超过±15%为宜。
● 色彩补偿 ﹝Color Compensation﹞
光源的种类包罗万象,有些偏重波长较长的的红色系高压灯 ,或波长较短蓝紫色系如Daylight日光灯;也有分布比较平均的如白炽灯泡系列,同一照度计对不同的波长其灵敏度可能略有不同,故适度的补偿属必要。
● 余弦补偿﹝Cosine Compensation﹞
大家都知道,受照面的亮度与光源的入射角度有关。相同的道理,在用照度计做测量时,感应器﹝Sensor﹞与光源入射角度自然会对照度计的读值有影响。所以一个好的照度计是否有余弦补偿的功能实在不可忽略。
注意事项
1. 照度计探头是玻璃材质,容易摔坏破损,同时使用时防水效果很差。
2.使用要求:
①光电池应用直线性好的硒(Se)光电池或硅(Si)光电池;长时间工作仍能保持良好的稳定性,且灵敏度高;高E时选用高内阻的光电池,其灵敏度低而线性好,受强光照射不易受损
②内付有V(λ)修正滤光片,适宜用异色温光源的照度,误差小
③光电池前加一块余弦角度补偿器(乳白玻璃或白色塑料)原因是入射角大时,光电池偏离余弦定则
④照度计应工作在室温或接近室温下(光电池漂移随温度改变而发生改变)
  以上由安泰测试为您整理。如果您在工作和学习中遇到问题可以找安泰,如果您是在维修过程中遇到问题您可以找安泰。安泰测试将用专业的水平竭诚为您服务。我们的维修热线是18109210989.。欢迎您的来电。
