  • 2947阅读
变压器主要技术参数定义 [复制链接]
楼主    牛顿的苹果 发表于: 2014-10-21 15:48:53
(1)额定容量:指变压器厂家额定电压、额定电流时连续运行所输送的容量。额定容量是指变压器的视在功率,以VA、KVA、MVA表示。
(2)额定电压:指变压器长时间运行所能承受的工作电压,以V、KV表示。
(3)额定电流:指变压器在额定容量下,允许长期通过的工作电流,以A、KA表示。
(4)容量比:指变压器各侧额定容量之比。
(5)电压比:指变压器各侧额定电压之比。
(6)短路损耗(铜损):将变压器的二次绕组短路,变压器一、二次电流流过一、二次绕组,在绕组电阻上所消耗的能量之和。铜损与一、二次电流的平方成正比。
(7)空载损耗(铁损):指变压器在二次侧开路、一次侧施加额定电压时,变压器铁芯所产生的有功损耗,以W、KW表示。铁损包括激磁损耗和涡流损耗。
(8)空载电流:指变压器产品在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流。(不是指刚合闸瞬间的激磁涌流峰值,而是指合闸后的稳态电流。)
(9)百分比阻抗(短路电压、阻抗电压):指变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压比值的百分数。
  三绕组变压器的短路电压有:高低压绕组间、高中压绕组间和中低压绕组间三个短路电压。测量两绕组间短路电压时,第三个绕组须开路。
  变压器的容量与短路电压的关系是:变压器容量越大,其短路电压越大。我国生产的电力变压器短路电压百分数一般在4%~24%的范围内。
  短路电压百分数是变压器的一个重要参数。它表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,将会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器的并列运行也有重要意义
(10)连接组别。
  用一组字母和时钟序数表示变压器低压绕组对高压绕组相位移关系和变压器一、二次绕组的连接方式。
  表示变压器批发不同电压绕组的相位移即接线组组别,一般采用时钟序数表示。因为高低压绕组对应的线电压之间的相位差总是30°的整数倍,这正好和钟面上小时数之间的角度一样。 方法就是把一次侧线电压相量作为时钟的长针,固定在时钟的12点上.二次侧对应线电压相量作为时钟的短针,看短针指在几点钟的位置上,就以这一钟点作为该接线组的组别。例如:若二次侧线电压与一次侧线电压同相位,则短针也应指在12点钟的位置,其接线组的组别就规定为12。若二次侧线电压超前于一次侧线电压30°,则短针应指在11点钟的位置,其接线组的组别规定为1l。
(11)额定频率。
  我国规定标准工业频率为50Hz(赫兹),故电力变压器的频率都是50Hz。
(12)额定温升。
  变压器内绕组或上层油的温度与变压器外围空气的温度(环境温度)之差,称为绕组或上层油的温升。在每台变压器的铭牌上都标明了该变压器的温升限值。我国标准规定,绕组温升的限值为65℃,上层油温升的限值为55%.并规定变压器周围的最高温度为40°。因此,变压器在正常运行时,上层油的最高温度不应超过95℃。
(13)额定冷却介质温度。
  对于吹风冷却的变压器,额定冷却介质温度,指的是变压器运行时,其周围环境中空气的最高温度不应超过40℃,以保证变压器载额定负荷运行时,绕组和油的温度不超过额定允许值。所以,在铭牌上有对环境温度的规定。
  对于强迫油循环水冷却的变压器,冷却水源的最高温度不应超过30℃,当水温过高时,将影响冷却器的冷却效果。冷却水源温度的规定值,标明在冷却器的铭牌上。此外,还规定冷却水的进口水压,必须比潜油泵的油压低,以防冷却水渗入油中。但水压太低,水的流量太小、,将影响冷却效果,因此对水的流量也有一定要求。不同容量和型式的冷油器,有不同的冷却水流量的规定。以上这些规定都标明在冷却器的铭牌上。
[url=http://www.sinosvo.cn/sell/1142]http://www.sinosvo.cn/sell/1142[/url]
