  • 2677阅读
电源适配器的标准 [复制链接]
bailiyf
楼主    bailiyf 发表于: 2015-01-23 13:11:15
  电源适配器的检验标准
  目的:掌握电源适配器的检验标准,使来料质量更好地符合我公司的品质要求。 适用范围:适用于本厂所使用的电源适配器。
  检验仪器和设备:万用表、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、交流毫伏表(或示波器)、功率计、电子负载、变频电源、游标卡尺、塞规。 检验项目和技术要求
  外观: 外壳无开裂、毛刺、变形、划伤、缩水、污迹现象。
  金属件无氧化、霉斑、污渍,AC插脚、DC插头无松动。 线体无烫伤、划伤、破损、脏污、芯线无外露。
  铭牌贴内容应正确,铭牌贴无倒贴、贴歪、漏贴、贴错、翘起等现象。 面、底壳缝隙不能大于1mm,配合良好,不能有松动现象。 铭牌贴或胶壳刻字内容正确、文字清晰,无错字、别字。 壳体及线体丝印清晰,无错字、别字。 结构尺寸:
  各结构尺寸应符合原材料技术规格书或样品要求。
  AC插脚及DC插头:应符合原材料技术规格书或样品要求。 开机检查:
  适配器内部元件必须与样品一致。 元件上锡良好,无虚焊、连焊。
  PCB板无短路、断路,铜皮无起翘。
  线圈包扎无氧化、松动、翘起等不良现象。 硅钢片无氧化、松动、翘起等不良。 适配器内应无异物。 电气性能:(见附表)
  高压测试:经过下列条件测试时,应无漏电、飞狐、击穿。 初级对次级:AC3000V,60S,5mA; 初级对外壳:AC3000V,60S,5mA;
  绝缘阻抗:初级对次级500VDC,绝缘电阻应大于100MΩ。 DC转输线:DC头无氧化,连接顺序无错乱。
  老化:经老化试验后,表面温度不能超过65℃,面、底壳无变形、烧焦现象。各性能指 标在规格范围之内。
  跌落试验:经跌落试验后,外壳无破裂,插头无松动、脱落现象,各电气性能正常。 阻燃性:外壳经阻燃测试后,材料能阻燃。
  检验方法:外观:目测法。结构尺寸:用游标卡尺和塞规测量。 开机检查:目测法(有异物用游标卡尺测量)。
  电气性能:连接变频电源和电子负载,用功率计测量输入参数;用交流毫伏表(或示波器)测试纹波,用万用表测量输出电压、电流。
  高压测试:用耐压测试仪测试。 绝缘阻抗:用绝缘电阻测试仪测试。
  DC传输线:用专用测试架或万用表测量。 老化:在常温下带额定负载通电老化12小时。
  跌落试验:适配器从1米高处不同方向自由跌落木板地面三次。
  阻燃试验:应符合UL94 V-0防火标准。垂直试样对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭,不能有燃烧物掉下。
  东莞市乐丰电器科技有限公司【电源适配器批发订购热线:86-769-87989657】专业东莞电源适配器厂家,提供开关电源适配器产品、手机电源适配器、与火牛变压器等电源适配器定制批发。http://www.mlftech.com
