  • 3282阅读
江西兴国离异男从零开始修麻将机的艰辛过程 [复制链接]
钟焘
级别: 高级会员
楼主    钟焘 发表于: 2015-03-31 01:59:17
一直从事维修电视电脑家用电器。偶然有一天。一个麻将管的说她的麻将桌会自动转动那个骰子。本来是要按转盘上的一个圆键才会转的。去了二话不说。从我修多年的电视电磁炉的经验拆开这个电路板就是用水洗。用电吹风吹干,试机不会了。吃好饭走人。因为是熟人没有收钱。就是吃了一个像样的餐。后来数天好像又会出现自动转盘,但是她没有叫我修了。可能叫人别人吧。
刚好旁边有一个老人家。看到我修好说他家也有一台坏了。于是跟着他去他家。发现开机不能正常上牌,转盘上显示-3报警。左量电压右量电压。后来多次测量居然完全没有显示了。看保险也没有烧呀。测量十二伏交流电没有了。这块板子只用了十二伏交流电,还有一个驱动各个电机的交流一百一十伏电压。后来仔细查才发现。从变压器到主板上的线是铝的。割开外皮才发现里面全部烊了。以为找到了原因又花了几十分钟小心意意的接好线。开机又一次失望。我一边修一边着急的要命。这块板子就是淘宝卖的最好的思泰主板的。包邮要五十多元。乱摸一通没有修出个结果就收东西走人。告诉他可能主板坏了。我要拆到这个主板去正常的机子上插起来试一下才知道。还好东道主很平易近人。我当时这样说是我也不能肯定到底是什么问题。只是一个想法。想拖时间罢了。
拆到主板到家好好研究主板很新也没有什么烧掉的地方。按理这种用线圈做电源的主板。烧东西是很不可能的。所以我也没有用万用表去测量。就放在一边。在网上找了很多关于-3是什么意思就是找不到。无奈我也找不到好的麻将机来试。无奈只好放在家中又过了几个星期。实在有点对不起那个人。就叫朋友的皮卡打电话给主人说那个主板没有坏。要搬你的麻将桌到我这里来修才行。那个主人也非常高兴的配合。于是就开皮卡去装那个麻将机了。那个重呀。太重了。而且还是拆掉了下面的脚。不过脚也没有什么重。
三个人搬到我住的地方在三楼累死人了。这是。又插上电去。一试居然能转了。但是不到十秒还是显示-3。只不过比在主人家多转了十秒钟而以。真是怪了。实在是修的我太伤脑子了。最后想想网上常说电机会坏。会不会有那个电机不行。就用那个变压器直接接出110V电压上电机。都试了都有转呀。
这下真的是走头无路了。各个传感器的灯用东西盖住也会相应的亮灯呀。传感器也没有问题。这到底怎么了呀这是。修的实在是头疼。又放下来。休息。看着这个麻将机把我一个单人间的空间全霸占了。真是伤脑筋。这么重的东西如果就这样搬回去。油钱亏本不说。名声还打坏了。
又过了不知道多少天。我闲下来无事的时候又来研究这个麻将机了。我首先把它拆了一块一块的。除了四个升降牌的推牌的。中间还有一个送牌的大圆是一体的。就这样。把外壳。盖板。上升架。还有好多好多东西。拆的一个房间那是进人都进不了。拆下来的东西也一个一个小心的试。就是找不出问题。、、
又放下来。又休息了数天。有一天我实在没折了。又想会不会是主板的问题。于是又拆下主板来小心查看一下。这一看不要紧。主板的背面居然有故障代码这下好了。有代码就好办了。并且上面写着把拨码开关拨到那个位置就可以测试那个位置的电机。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
